ss50 verlichting probleem
Geplaatst: 21 sep 2014 20:55
door Thijskron
hallo,
Ik kreeg het maar niet voor elkaar om een fatsoenlijk voltage uit de spoelen te halen. toen ik de spanningsmeter op doormeten zette ontdekte ik dat zowel de witte als de gele draad contact maken met aarde. Ik verdenk dus dat dit het probleem is maar had graag iemand die dit zou kunnen bevestigen voordat ik een nieuwe spoel koop.
groet, Thijs
Re: ss50 verlichting probleem
Geplaatst: 21 sep 2014 21:11
door Eric
De spoel maakt gewoon massa/aarde.
Geplaatst: 21 sep 2014 21:26
door Thijskron
Ja maar volgens het draadschema zou de groene draad aarde moeten maken, nu is er een volgend probleem want mij ontsteking is vervangen door de vorige eigenaar met een nippon denso imi en de enige groene draad die aan de ontsteking zit is de draad voor het neutraal lampje. Ook zitten er aan de imi ontsteking maar 4 draden en aan de originele die er bij zat welgeteld 5 (4 voor de spoelen en 1 voor het neutraal lampje). Helaas doet de originele ontsteking het echt niet meer.
groet, Thijs
Geplaatst: 21 sep 2014 21:31
door Eric
de spoel maakt zelf massa en massa zit weer aan Groen/wit. Dus: spanning uit de spoel gaat via verschillende kleuren door een lampje, gaat dan door groen/wit en komt weer bij de spoel uit. Cirkeltje rond. Die 5e draad in van de originele ontsteking wordt toch nooit gebruikt/heb ik nog nooit gebruikt.
Geplaatst: 21 sep 2014 21:34
door Thijskron
Oke dan ga ik het morgen zo aansluiten alvast bedankt.
groet, Thijs
