inlaatklep ipv uitlaatklep
Geplaatst: 17 sep 2014 21:40
door Ben C50
Na een ritje over de veluwe met veel klimmetjes en afdalingen is het c50 blok van mijn bakbrommer lekker warm geworden. Ik merkte dat hij na deze rit slecht startte, beroerd liep en vermogen miste, vooral onderin, pakte slecht op. Hij had weinig compressie en wat blauwe rook.
Nu bleek de inlaatklep de strak te staan. Ik moest de stel"bout" ongeveer 3/4 slag terugdraaien voor de klep weer sloot. Voor aanvang van de rit had ik de kleppen nog gesteld. De uitlaatklep stond nog zoals ik hem voor de rit had afgesteld.
Nu heb ik eerder mijn uitlaatklep verbrand, en heb nog nooit gehoord van een verbrande inlaatklep? Kan iemand het verklaren?
Gelukkig rijd hij nu weer een stuk beter, maar die rook blijft en hij maakt ook wat meer geluid uit het blok...
Re: inlaatklep ipv uitlaatklep
Geplaatst: 17 sep 2014 21:54
Alles kan kapot. That's it.
Geplaatst: 18 sep 2014 00:17
door Eric
Roken komt vaker door de passing tussen de veren en de cilinder. Ook kan er olie langs de klepsteel de verbrandingskamer inkomen.
Geplaatst: 18 sep 2014 20:07
door CB-viguur
ingezakte zitting?
Geplaatst: 01 okt 2014 10:30
door Ben C50
De klepzitting van de inlaatklep is losgekomen. Hij zit nu zo los dat hij er zo weer uit valt als je hem er in drukt. Zou het mogelijk zijn dit kopje te redden? Ik heb nog niets kunnen vinden op t forum dat iemand een zitting vervangen heeft. Het gaat om een NT70 kop.
Anders… Iemand een bruikbare liggen?
Geplaatst: 01 okt 2014 11:36
door irmin
Hee Ben
Tijdens de gezellige rit van Sjors je brommertje gesloopt?
Als een NT70 kop hetzelfde is als een NT90 zal ik eens op zolder gaan schooien.
Geplaatst: 01 okt 2014 11:40
irmin schreef:Hee Ben
nt70 en nt90 is het zelfde. je hebt er zelfs nog 2 type's in. ouder type met 1 groot en 1 klein glij lager. en een kop met een groot en een klein kogel lager.
Geplaatst: 01 okt 2014 11:47
door Ben C50
He Irmin,
Inderdaad, was een mooie rit, maar daar dacht mijn cilinderkop toch anders over.
Ik heb nu een kop met kogellagers, maar dat maakt niet veel uit als je een complete kop hebt liggen. Een lege is ook prima denk ik, moet ik alleen even zoeken naar passende nokkenas (van 50cc hetzelfde?)
