Pagina 1 van 3
Vreemd probleem Bami-4t
Geplaatst: 12 sep 2014 14:05
door halmark4
Hoi iedereen,
Ik ben al een tijdje bezig met mijn honda replica schakelbrommer, maar ik kom niet verder. Misschien weten jullie hier iets van af.
Hij is super afgesteld nu, loopt mooi in alle versnellingen, behalve de 4. Zodra ik op 40 km/h naar de 4 schakel zakt het vermogen volledig in en de brommer gaat niet harder. Als ik in de vier blijf rijden gaat hij uiteindelijk langzamer rijden en er komen soms ook knallen uit. Wat kan er aan de hand zijn?
Re: Vreemd probleem Bami-4t
Geplaatst: 12 sep 2014 20:52
door stoterstangen90
Hoe hard loopt ie in 3?
Geplaatst: 13 sep 2014 10:42
door halmark4
Rond de 40 km/h in de 3. Kan wel harder, maar er komt dan een vreemd, hard geluid uit, teveel toeren?
Geplaatst: 13 sep 2014 10:55
en wat voorn tandwiel verhouding rij je mee op hoeveel inch wielen?
Geplaatst: 13 sep 2014 11:12
door halmark4
Poeh, volgens mij is het nog de originele verhouding.
Transmission ratio
1 st gear 3.273 2nd gear 1.9375 3rd gear 1.611
4th gear 1.350
Final reduction 2.714
Front wheel 2.50-17
A7TC Rear wheel 4.00-12
Ik las toen ik de verhoudingen opzocht op internet dat de 4 overdrive is, dat zou betekenen dat ik hoger moet gaan in de drie? Na 40 km/h klinkt het niet goed meer, kan dat misschien klepafstelling- gerelateerd zijn?
Geplaatst: 13 sep 2014 11:19
halmark4 schreef:Poeh, volgens mij is het nog de originele verhouding.
Transmission ratio
4th gear 1.350
Front wheel 2.50-17
ik bedoelde van je blok naar achter wiel.
ik heb het vermoede dat je die te zwaar hebt.
zal zeker een 50cc blok zijn.
Geplaatst: 13 sep 2014 11:23
Dat vreemde geluid boven de 40 in 3 ruikt naar zwevende kleppen door teveel toeren.
Geplaatst: 13 sep 2014 11:31
door halmark4
De verhouding is 14-38 volgens mij. Idd 50cc
Geplaatst: 13 sep 2014 12:16
14-38 monkey, dax?
Geplaatst: 13 sep 2014 12:26
door halmark4
Het is een kinroad chopper model, met 12 inch achterband volgens mij.
http://www.kinroadmoto.com/index.php?ma ... ucts_id=79
Geplaatst: 13 sep 2014 16:59
door Saik0
Probeer eens een tandje kleiner aan de voorkant, klinkt alsof hij niet genoeg vermogen heeft om hem door te trekken in zijn vierde versnelling.
Geplaatst: 13 sep 2014 20:07
door halmark4
Goed idee inderdaad. Ik zal het even proberen en laat het weten.
Geplaatst: 19 sep 2014 15:34
door halmark4
Een voortandwiel 13 heeft het helaas niet opgelost. Er was ook niet echt verbetering.
Geplaatst: 20 sep 2014 13:43
door halmark4
Ik heb vanmiddag een zwart plastic ding dat aan een bruine en blauwe draad vast zit gevonden. Het lijkt op een bougie en heeft schroefdraad plus een ijzeren beugeltje aan de bovenkant. Is dit iets cruciaals?
Geplaatst: 20 sep 2014 14:50
Aangezien ik iet helderziend ben, foto?
