Pagina 1 van 3
Kabelboomissue skyteam Gorilla
Geplaatst: 09 sep 2014 20:08
door gonzo
Ik heb pas een ander blokje uitgeprobeerd, en waarschijnlijk ergens een kabel verkeerd aangesloten waardoor ik nu 38 tot 50 volt op me contactslot heb staan. De brommer loopt wel, maar geen lamp die het houd. Wie wil me vertellen welke draad uit de ontsteking waar naar toe moet, de standaard schemas die ik heb gezien de laatste tijd word ik niet meer wijs uit.
Hele grote help gevraagd!!!!!!
Mvg, Gonzo
Re: Kabelboomissue skyteam Gorilla
Geplaatst: 09 sep 2014 22:16
Vertel, wat komt er uit de motor en welke kleuren heb je aan de kabelboom. (we zijn niet helderziend.
Geplaatst: 10 sep 2014 16:54
door gonzo
Sorry, tuurlijk zijn jullie geen helderzienden.
Foto met vettuge klauw is uit het blok. Aan de stekker zit een kabel wit, wit rood, geel rood en zwart. Daarnaast zitten 2 losse kabeltjes een zwart rood en een groen rood.
- 2014-09-10 16.42.38.jpg (25.67 KiB) 2040 keer bekeken
Kabelboomzijde heb ik ook een stekkert met wit, rood wit, geel en groen. De losse zijn zwart rood en groen rood.
- 2014-09-10 16.41.57.jpg (29.93 KiB) 2040 keer bekeken
Ff hoe ze nu zitten aangesloten.
Stekker
Wit-wit
Wit/rood-rood/wit
Geel/rood-geel
Zwart-groen
Losse
Zwart/rood-ggel/rood
Groen/rood-groen/wit.
Geplaatst: 10 sep 2014 17:07
door butt head
de tering wat een puinhoop. wat voorn prutser is daar bezig geweest.
ga deze draden maar is volgen waar ze heen gaan.
Geel/rood-geel
Zwart-groen
Losse
heb je er wel een spanningsregelaar tussen zitten?
zo'n unit.
zonder dat ding op de goede plek fikken alle lampen door.
Geplaatst: 10 sep 2014 18:02
door gonzo
Spanningregelaar is aanwezig. Ik ben blij dat ik niet de enige ben die dit een pile of cablecrap vind. Denk dat ik beter een nieuwe kabelboom kan aanschaffen........
Geplaatst: 10 sep 2014 18:14
door butt head
het scheelt dat zo'n bami draadboompje maar een paar euro kost.
dan even bij
http://www.rdae.nl/index.php wat stekkers bestellen kan je die kut amp stekkers van de ontsteking ook vervangen voor goed passende stekkers
Geplaatst: 10 sep 2014 19:10
Die geel- rood/geel vertrouw ik niet.
Geplaatst: 11 sep 2014 10:19
door gonzo
Ok, door een kapotte band van opaas zundapp maar gelijk een dagje vrij genomen.
Kabelboom ff gestript. Kan het foutje niet in de groene draad zitten? Lijkt erop dat groen massa is. De minpool van de accu heeft groene draad, massa zit ook aangesloten bij bevestiging stroomregelaar, ook groen...... De zwarte draad uit het blok is van een spoel, net getsjekt, en die zit aan een groene nu. Als iemand mij wil/kan vertellen waar de draden uit het blok naar toe aangesloten horen te zitten, kom ik weer een eindje verder.... Help!
Geplaatst: 11 sep 2014 11:20
door gonzo
Update....
Uit blok vanaf stekker zit aan
wit rood rood wit cdi
groen wit groen wit temperatuurlampje??? niet aanwezig
zit in blok aan rond dingetje vlakbij voortandwiel
rood zwart geel rood cdi
geel rood geel spanningregelaar en massa??
zwart groen massa
wit wit spanningregelaar
De onderste 4 komen allen van de spoelen af.
dusss......
word het al iets duidelijker??? Voor mij niet, alleen dat het een wirwar is, en de vorige eigenaar een fan van zwarte plakband. Overal kom ik verbindingetjes tegen die er in zitten gewikkeld.......
Geplaatst: 11 sep 2014 11:27
Die boom is inderdaad lekker verknipt... Eerst met eigen ogen zien voordat ik hierover nog wat beweer.
Geplaatst: 11 sep 2014 11:44
door butt head
nee daar word ik nog niet wijzer van.
1 = licht spoel = geel
2 = licht spoel = groen
3 = pickup =
4 = ontstekingsspoel =
5 = neutraal lampje = groen wit?
even op zoeken welke kleuren waar uit komen in je draadboom.
richting de spannings regelaar. geel, wit, groen,
richting de cdi 2 vaak meer kleurige draden. er zitten daar totaal 5 draden aan, 1 voeding cdi , 2 puls cdi, 3 massa, 4 bobine, 5 contactslot.
dan nog 1 draad naar je neutraal lampje even, koplampje er af en even kijken welke kleur er bij je neutraal lampje uit komt
Geplaatst: 11 sep 2014 13:06
door gonzo
Naar spanningsregelaar gaan idd wit geel groen. Zit een rode bij aan die gaat naar contactslot, en is onderweg vertakt naar de accu.
De spoelen zijn bij mij van die ronde, bij zundapp noemen ze dat model het bosch type, dus niet van die spoelen met zgn pizzapartjes aan de uiteinden......
Geplaatst: 11 sep 2014 13:07
door gonzo
Iemand die een adres voor kabelboom te koop weet omgeving Boxmeer.......... Begin het echt zat te worden.
Geplaatst: 11 sep 2014 13:16
door butt head
gonzo schreef:Naar spanningsregelaar gaan idd wit geel groen. Zit een rode bij aan die gaat naar contactslot, en is onderweg vertakt naar de accu.
in de 4takt wereld noemt men het geen bosch. omdat het overhet algemeen japans/chinees spul is wat er op onze brommers word gebruikt.
je heb dus een ster ontsteking.
zelfde principe enkel dan staan je spoelen op een andere manier op de grond plaat. het kan zijn dat jou exemplaar ook nog meer spoelen heeft maar dit is het meest voor komenden.
3 = pickup =
Geplaatst: 11 sep 2014 13:21
door gonzo
groenwit neutraallamp, check
pick up, check
lichtspoelen moet dan iets mee verkeerd zijn. Hoeveel stroom leveren die eigenlijk? ik dacht dat het via de spanningsregelaar zou moeten gaan....van blok, naar spanningregelaar, die maakt er 12v van, dan naar contactslot, of naar schakelaar, toch.....
