Jincheng monkey elektrische vraag
Geplaatst: 30 aug 2014 22:25
door MMangold
Ik heb een jincheng JC-50-Q7 uit 1997/1998, en heb nog wat losse aansluitingen waarvan ik niet weet hoe het zit, ik moet mijn. Contactslot nog aansluiten en de kilometerteller.
Ook zit er nog een losse aansluiting in de kabelboom waarvan ik niet weet waavan het is.
Ik heb wat foto's gemaakt van de aansluitingen,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Ook doen de knipperlichten het niet maar ik denk dat die op de accu werken?? Die zit er nog niet in.
Als iets niet duidelijk is hoor ik het graag, alvast bedenkt!
Re: Jincheng monkey elektrische vraag
Geplaatst: 31 aug 2014 10:54
door Eric
Foto 1: tellerverlichting
foto 2: Versnelling indicator. Kan je zien in welke versnelling hij staat als je de juiste klokken hebt.
De rest: Kleuren komen niet overheen met wat ik ken. Hoort alles wel bij elkaar of heb je alles bij elkaar verzameld?
Gok:
Foto 3 : Gelijkrichter.
foto 4: linker lichtschakelaar
Geplaatst: 31 aug 2014 12:27
door MMangold
Alles is orgineel dus snap ook niet dat het niet overeen komt, maar mijn vraag was eig wat ik waar aan vast moet doen, over het algemeen het contactslot dus, en kilometerteller maar dat hoeft niet persee,
En licht schakelaar zou het niet kunnen zijn wat dat zit al allemaal aangesloten en werkt ook.
Geplaatst: 31 aug 2014 12:32
door Eric
Groot en kleinlicht? Met rechts zet je de verlichting aan of uit. Dan kan je met de linker schakelen tussen groot en klein. Ook zit daar de bediening voor de knipperlichten en toeter. En ik verdenk dus foto 4 de stekker te zijn voor de linker schakelaar.
Draadboom schema's:
viewtopic.php?f=57&t=19531
Geplaatst: 31 aug 2014 13:06
door MMangold
Groot en klein werkt ook ja, toeter heb ik nog niet knipperlichten wel maar die werken niet miss omdat ik geen accu heb?
Geplaatst: 31 aug 2014 16:39
Zodra de motor loopt zouden ze toch enig teken van leven moeten gaan geven. (lees: de knippers gaan branden.)
Met stationair (zacht) constant branden en met een beetje gas erbij feller en ook gaan knipperen.
Geplaatst: 08 sep 2014 11:08
door DowBux
Rood is contact slot
Geplaatst: 08 sep 2014 13:48
door MrSinga
2:geef ik gelijk, aanduiding versnelling. Rood/Groen = neutraal, kan op groen/wit van uw kabelboom
3:zou ik zeggen, aansluiting contactslot. Klopt met de Honda kleuren... En is niet ori op JC boompjes (heb er genoeg gehad, die fiche zit er niet op)
4: stuurbediening links
5: ori JC aansluiting contactslot
ik vrees dat uw boompje wat "verbouwd" is geweest...
3 is zeker geen gelijkrichter, is een dikkere platte fiche met geel/wit/rood/groen
Geplaatst: 26 sep 2014 16:30
door MMangold
dankjewel voor al jullie berichten, ben weer een stukje verder nu.
maar nu kom ik ineens met nog een probleem na wat bezig te zijn geweest aan mijn kabelboom doen mijn lichten het ineens bijna nietmeer.
maar als ik mijn achterlicht los koppel doet mijn voorlicht het weer gewoon goed, heb nog is alles na gelopen en alles lijkt gewoon goed te zitten.
misschien nieuwe spanningsregelaar?? iemand een idee?
