Klepseal
Geplaatst: 24 aug 2014 17:32
door Peter57
Heb mijn cilinder en cilinderkop van mijn pf50 gedemonteerd.
Dit ivm het hoge olieverbruik en de blauwe wolken uit de uitlaat.
Toen ik de cilinderkop eraf haalde stond er een flinke laag olie op de zuiger.
Niet voor zijn tijd dus.
Welnu, ik kan na het verwijderen van de klepveren en kleppen geen klepseals vinden.
Zitten er uberhaupt wel klepseals in een pf50?
Peter
Re: Klepseal
Geplaatst: 24 aug 2014 17:40
nee die hebben geen klepseal.
Re: Klepseal
Geplaatst: 24 aug 2014 18:17
door Peter57
Ok.
Trek het vacuum uit de cilinder dan geen olie langs de klepsteel.?
Peter
Re: Klepseal
Geplaatst: 24 aug 2014 18:32
over het algemeen als je het gas los laat en hij dan rookt dan zijn je klepseals op.
als je gewoon tijdens het rijde een blauwe walm hebt dan zijn het je zuiger veren.
Re: Klepseal
Geplaatst: 25 aug 2014 14:52
door gerbrandicus
En wat als een PF50 blok rookt bij gas los?
Re: Klepseal
Geplaatst: 25 aug 2014 15:13
Meestal geleiders/seals.
Re: Klepseal
Geplaatst: 25 aug 2014 15:37
door Peter57
Geleiders zijn denk ik niet te vervangen?
Peter
Re: Klepseal
Geplaatst: 25 aug 2014 18:07
door Saik0
Peter57 schreef:Geleiders zijn denk ik niet te vervangen?
Peter
Alles is te repareren, maar wellicht is een tweedehandsje goedkoper dan een revisie voor zo'n blok?
Re: Klepseal
Geplaatst: 25 aug 2014 18:14
door Peter57
Dit is al een tweedehands blokje.
Haha ... Maar zijn de geleiders te vervangen?
Peter
Re: Klepseal
Geplaatst: 25 aug 2014 18:20
door Eric
Kan je vervangen als nieuwe hebt gevonden. Daarna moet je hem wel weer ruimen en alles weer slijpen.
Re: Klepseal
Geplaatst: 25 aug 2014 20:43
door Dmaster
Ik heb nog nooit losse klepgeleiders in zo'n blok gevonden en gaat de klep dus direct in de kop heen en weer.
Is het versleten moet je dus een nieuwe/andere kop, of je moet zelf iets gaan fabrieken.
Re: Klepseal
Geplaatst: 25 aug 2014 21:15
door storzvogel
ik zou het gewoon voor lief nemen, hoort er een beetje bij: Karakter!! Je moet je pas zorgen maken als hij niet meer rookt
Re: Klepseal
Geplaatst: 25 aug 2014 21:58
Je bedoelt analoog aan een oude harley, als er geen plasje onder ligt zit er geen olie meer in.
Re: Klepseal
Geplaatst: 25 aug 2014 22:09
door Ilja1974
Inderdaad!
Maar een Harley lekt geen olie.
Deze markeert alleen maar zijn plekje.
Re: Klepseal
Geplaatst: 25 aug 2014 22:39
door Peter57
