pbr
Geplaatst: 23 aug 2014 17:00
door raoul23
goedemiddag ik ben nieuw op dit forum maar heb wel een vraag
ik heb pas een 2e hands skyteam pbr aangeschaft die het goed deed na 3 keren rijden
pakte ik hem uit de garage om naar mijn werk toe te gaan. Het aan kicken ging goed en hij liep mooi stationair
toen ik hem in de 1e Vitesse deed trok hij goed op maar in de 2e werd het al minder en uit eindelijk in me 4 vitesse reed ik net 30 waar ik normaal 65 rij. Ik dacht het blok is nog koud dus komt vanzelf wel maar het werd alleen maar erger uiteindelijk zat ik in me 4e Vitesse en ree ik nog maar net 15 km/u met het gas volledig open. na 2 min rijden ging ik steeds langzamer en begon hij te pruttelen en te stoten waar ik uiteindelijk tot stil stand kwam en er vlammen uit me carburateur kwamen en ook niet meer aan wil gaan
iemand enig idee wat het zou kunnen zijn ?
Re: pbr
Geplaatst: 23 aug 2014 17:12
door Jurrien
Typ je verhaal even fatsoenlijk opnieuw zeg, dit kan echt niet.
Re: pbr
Geplaatst: 23 aug 2014 18:54
door apae01
Een paar enters ertussen doen al veel, zo onleesbaar is het niet. Maar je kan neit voor niets ook op een nieuwe regel beginnen idd.
Wat betekent "na 3 keer rijden": je hebt eerder probleemloos ritten gemaakt? Lange ook?
En wat heb je al aan controles gedaan? Heb je voldoende benzine... Zit er nog olie in je blok? Rookt de motor?
Heb je abnormale bijgeluiden gehoord?
Re: pbr
Geplaatst: 23 aug 2014 20:22
door raoul23
ja ik heb 3 keer probleemloos gereden :'' van Amsterdam naar Haarlem en terug''
ik heb altijd voldoende benzine, olie zit er ook in en de motor rookt niet.
het probleem dit zich van het een op het andere moment voor waardoor ik dus ook geen idee heb wat het zou kunnen zijn
Re: pbr
Geplaatst: 23 aug 2014 20:29
door storzvogel
Het kan een bobine probleem zijn. Een bobine is een spoel die warm wordt. Op het moment dat je gaat rijden is de bobine koud en maakt de breuk nog contact. Op het moment dat je wat langer hebt gereden wordt de bobine warm en de breukafstand groter waardoor de motor 'minder' gaat presteren...
Ik zie dat je nieuw bent op het forum, even voorstellen voor dat je een vraag gaat stellen is wel zo netjes!
Re: pbr
Geplaatst: 23 aug 2014 20:30
door Eric
Kijk een of hij nog vonk, en draai daarna even dat schroefje onder de carburateur eruit. Als het goed is komt er dan een sloot benzine uit. Houd dus een doekje paraat om dit op te vangen. Als dit allemaal goed is, even kijken of hij het weer doet, zo niet: de vlotterbak even loshalen en de hoofdsproeier schoonmaken.
Student uit België?
Re: pbr
Geplaatst: 23 aug 2014 21:04
door Soop
was dit die pbr voor 100 euro uit amstelveen?
Re: pbr
Geplaatst: 23 aug 2014 23:32
door raoul23
meneer Snoop:'' nee dat was deze niet ik heb deze voor 500 euro in Hoofddorp gekocht''.
Re: pbr
Geplaatst: 24 aug 2014 01:17
Check eerst de klepspeling voor je alle andere adviezen opvolgt. Zo te horen staat in elk geval de inlaatklep te strak.
Re: pbr
Geplaatst: 24 aug 2014 16:09
door raoul23
Bedankt NIX
Ik zal dat meteen na kijken
