exploded view Koppeling op de bak blok.
Geplaatst: 15 aug 2014 08:59
door hotroddax
Heeft er iemand een exploded view van de koppelingskant van een koppeling op de bak blok?
Ik heb hier een immi blok liggen waar ik wat kleine onderdeeltjes van het koppelingssysteem mis.
het gaat om een handkoppeling, mis het gedeelte wat de koppeling in moet drukken, veertje en busje.
dat onderdeel heb ik wel maar ik mis de onderdelen die er achter zitten. iemand een idee waar dit te verkrijgen is/ onderdeel nummertjes?
Re: exploded view Koppeling op de bak blok.
Geplaatst: 15 aug 2014 09:55
Zijn dat niet dezelfde delen als MB/MT en CB?
Geplaatst: 15 aug 2014 11:21
door hotroddax
iets gevonden:
http://www.dhz.com.au/assets/usermanual ... IAGRAM.pdf
Is het nu zo dat op page 7. nummer 2 op het lager drukt en zo de hele koppeling indrukt?
nummer 2 is als het goed is het onderdeel van de foto in de begin post. Deze dit in het carter toch?
Ik dacht dat ik nog een busje en een veertje miste zoals het bij een normale handkoppeling zit, maar dat is dus niet zo?
Geplaatst: 15 aug 2014 11:27
Wat jij bedoelt, busje en veertje, zit op het uiteinde van de krukas, om het oliecircuit te sluiten van het carter naar de kruk. Anders krijgen je drijfstanglagers geen olie.
Bij koppeling op de bak drukt dat paddestoeltje tegen het lagertje op de koppeling om deze te ontkoppelen. Meer is het niet.
Geplaatst: 15 aug 2014 11:39
door hotroddax
de koppeling hevel zal heel los en deed niks, vandaar dat ik dacht wat onderdelen te missen.
misschien zat het paddenstoeltje vast in het carter ofzo. ik zal het wel weer in elkaar zetten en kijken of hij het doet.
ik kon niks anders geks ontdekken.
