elektriciteitsprobleem ss50
Geplaatst: 07 aug 2014 15:40
door Joske_t
Ok ik heb dus weer prpoblemen.
De elektra van men ss is echt een puinhoop, de vorige eigenaar was een dikke amateur als je het mij vraagt. Maar goed mijn probleem nu is als volgt.
Ik heb alles terug juist aangesloten etc maar er is een probleem met men neutraallamlje en pinkers.
Als ik de aansluiting van men neutraallamlje test, dwz als ik met men multimeter de + op het rondje in het midden van de aansluiting van de lamp zet en de min er rond, krijg ik de juiste spanning te lezen. Nu wanneer ik het lampje erin draai en het contact aanzet zie ik dat mijn spanning zakt naar een halve volt? Hoe kan dit want ik meet toch geen kortsluiting zonder het lampje?
Met men pinkers idem. De min van men multimeter op de massa (de groene draadjes) en de plus op de pinker aansluitingen. Als ik dan met de schakelaar men pinker aanzet meet ik mooi de juiste spanning. Zet ik hem uit, weer een halve volt...?
Ik weet echt niet wat het is ik hoop dat iemand me kan helpen :(
NB: Klopt het dat men generator stationair ongeveer 1 volt opwekt?
Re: elektriciteitsprobleem ss50
Geplaatst: 07 aug 2014 15:49
door Eric
Hoe oud is de accu? Mijn oude Harley accu gaf ook gewoon 12v aan, maar kan geen bolletje meer voeden.
Geplaatst: 07 aug 2014 15:50
door Joske_t
Eric schreef:Hoe oud is de accu? Mijn oude Harley accu gaf ook gewoon 12v aan, maar kan geen bolletje meer voeden.
Hij is 3 weken oud maar? is een 6 volt trouwens :wink:
Geplaatst: 07 aug 2014 15:59
door Eric
Maakt niet uit of het 6 of 12v is. Kapot is kapot. Als hij onbelast 12v meet, en de spanning stort in als je een lampje wilt voeden, is de accu gewoon dood. Kan door verkeerd vullen komen of een accu die net te lang of te vaak leeg is geweest.
Werkt nu alles gewoon zonder dat je op je meter kijkt, of doe niets het?
Bij een beetje gas moet je trouwen meer dan 7V op de polen van je accu meten. Anders moet je even je schakelaar schoonmaken en de bedrading controleren op weerstand/kortsluiting. Anders is misschien de spoel een beetje op zijn eind.
Geplaatst: 07 aug 2014 16:01
door Joske_t
Eric schreef:Maakt niet uit of het 6 of 12v is. Kapot is kapot. Als hij onbelast 12v meet, en de spanning stort in als je een lampje wilt voeden, is de accu gewoon dood. Kan door verkeerd vullen komen of een accu die net te lang of te vaak leeg is geweest.
Ok bedankt zal eens kijken! :D
Geplaatst: 08 aug 2014 12:45
door Joske_t
Dat was het dus inderdaad, de batterij js dood! je bent een held, hier heb ik echt lang achter moeten zoeken :wink:
Nu heb ik nog eens even gemeten ivm de condensator, als ik men meter op wisselspanning zet en ik zet men 2 polen op de groene en gele draad (die van de condensator komen) meet ik een 2 volt.
Zet ik echter 1 pool op de groene of de gele, en de andere op de roze (ook van de condensator) dan meet ik stationair al ruim 5 volt? Hoe kan dat/klopt dat want de roze is toch nergens op aangesloten? :shock:
Ik hoop dat je hier ook het antwoord op weet :D
Geplaatst: 08 aug 2014 13:16
door Eric
De gele, groen en roze komen niet van de condensator, maar direct van je lichtspoel.
Uit je verhaal haal ik dat je de min van je meter op groen zet en de andere op geel. Zo wekt het niet. Uit beide draden komt spanning, dus je moet meten tussen de draad en de massa. Dus de plus bam je meter aan de draad en de andere op massa.
Geplaatst: 08 aug 2014 13:25
door Joske_t
Eric schreef:De gele, groen en roze komen niet van de condensator, maar direct van je lichtspoel.
Maar is dat niet de manier voor gelijkspanning?
Als je uit een stopcontact (wisselspanning) de spanning wil meten steek je toch ook je 2 draden op de 2 stroomvoerende draden uit je stopontact?
Geplaatst: 08 aug 2014 14:29
door ildert
uit een stopcontact komen niet twee stroomvoerende draden: blauw is NULL = 0 en bruin is PHASE = 230v
spanning(=verschil) meet je tussen twee punten, als je meet tussen 6v en 6v meet je 0
als je wilt weten wat er op 1 van de twee punten staat tov 0 meet je tussen dat punt en 0, op je Honda is dat je frame bijvoorbeeld.
Geplaatst: 08 aug 2014 14:42
door Joske_t
ildert schreef:uit een stopcontact komen niet twee stroomvoerende draden: blauw is NULL = 0 en bruin is PHASE = 230v
Oei, heb mezelf dan wel even belachelijk gemaakt... :oops:
Heb nu dan juist gemeten en dit is hoe het is: geel en groen allebei rond de 2 volt,
roos zit mooi op 6 volt en schiet wanneer ik gas geef gemakkelijk tot 15+.
Zal ik dan roos niet gewoon verwisselen met groen of geel?
Geplaatst: 08 aug 2014 16:16
door ildert
er komt als het goed is op alle drie de draden een verschillend voltage omdat alle drie een andere functie hebben.
een om de accu te laden zonder verlichting (= minder gebruikers dus minder spanningsverlies) (ik weet niet welke groen of geel, maar iig diegenen met de minste spanning)
een om de accu te laden met verlichting (ik weet niet welke groen of geel, maar iig diegenen met de meeste spanning)
..en de roze...waarschijnlijk voor configuraties met nog meer mogelijke gebruikers (lampen etc)..maar die wordt dus op een nl/be ss niet gebruikt
je kunt ze dus niet zomaar omdraaien!
btw; je openingspost nog eens lezende...wat is nou het problem? daar meet je waarschijnlijk ook verkeerd?
...of doen je lampen het gewoon niet?
Geplaatst: 08 aug 2014 16:26
door Joske_t
ildert schreef:er komt als het goed is op alle drie de draden een verschillend voltage omdat alle drie een andere functie hebben.
Oh ok maar 2 volt leek me gewoon sowieso te weinig?
En ja dat is het probleem nu dus, ik meet ze nu wel juist maar ik krijg van men gele en groene dus blijkbaar te weinig spanning (?) en van men roze een mooie, zoals het hoort spanning :roll:
Geplaatst: 08 aug 2014 17:27
door Eric
Geel is eigenlijk om de accu en de lampen te voeden
groen is om de accu te laden wanneer de verlichting uit staat
roze wordt eigenlijk nooit gebruikt. Is meer een soort draad als je de brommer als aggregaat gebruikt.
Sluit tegen beter weten in gewoon even alles aan, start de brommer en meet op de accu wat er op de polen komt te staan. Als daar meer dan 7v op kom te staan bij een beetje gas, zit je goed. Zowel bij lichten aan als bij uit testen.
Geplaatst: 08 aug 2014 18:06
door Joske_t
Eric schreef:Geel is eigenlijk om de accu en de lampen te voeden
Er komt nu geen 7v op maar ik moet hier wel bij zeggen dat mijn accu zelf maar op 3 volt staat?
Als de motor draait meet ik op de polen een 3,5 en stijgend?
Moet ik gewoon wat rondrijden totdat hij weer opgeladen is? :?
Geplaatst: 08 aug 2014 22:30
door Eric
Heb je een nieuwe accu gehaald? Als je nog met die kapotte rondrijdt, kan je rijden wat je wil. Deze zal de spanning niet meer vasthouden.
