Probleem gashendel ss50
Geplaatst: 06 aug 2014 12:53
door Joske_t
Beste forumleden,
ik heb dus zoals vermeld een probleem met mijn gashendel.
Soms draait deze tilt of zit hij vast en ik heb ontdekt dat het komt doordat het gat van de gashendel precies wat groot is waardoor de groeven (die de kabel trekken) over de kabel schieten...(moeilijk uit te leggen :? )
Weet iemand wat ik hiertegen kan doen?
Verder toch ook nog even een klein sproeier vraagje. :twisted:
Ik heb nu een sproeier 84 steken in een pc12a carb. hij rijdt ok totdat ik de gas volledig indraai, dan wil hij niet meer/valt hij uit. Ik dacht dus te rijk maar als ik ga kijken naar mijn bougie vind ik die toch aan de witte kant... :?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen :D
Re: Probleem gashendel ss50
Geplaatst: 06 aug 2014 13:56
door ildert
hallo joske,
ik neem aan dat het gaat om het originele bedieningsmechaniek van een ss50; daarmee bediend een nok in het handvat via een groef in de schuif de kabel. ik denk dat je bedoeld dat de nok over de groef in de schuif draait waardoor de boel vast komt te zitten? als dat zo is heb je of te veel speling op het handvat(te groot of stuur te klein) of te veel speling op de nok(te klein of groef te ruim). het handvat is van staal, en mits dat de juiste is (dax lijkt er op maar is kleiner/korter?) waarschijnlijk niet de oorzaak...het stuur is ook van staal dus zal ook de oorzaak niet zijn; dan blijft de schuif met de groef van alu over > is die niet gewoon versleten?
misschien kun je wat fotoos posten van de onderdelen?
qua sproeier....84 is behoorlijk groot voor een pc12a, ik neem aan nog de originele doorlaat qua diameter? niet aan gevijld/boord/neukt toevallig?
volgens mij is 68 de standard uit het boekje. het feit dat je bougie nog wit is kan andere oorzaken hebben.
heb je het geprobeerd met een 68 sproeier?
Geplaatst: 06 aug 2014 16:21
Gewoon en nieuwe schuif halen en even goed kijken of de boel ver genoeg op het stuur zit. Het uiteinde van de gasrol moet net ook op het stuur geschoven zitten.
Geplaatst: 06 aug 2014 16:31
door Joske_t
ildert schreef:hallo joske,
Jep je snapt hem volledig! :D
En ik zal zometeen proberen wat foto's te posten.
Verder is er niets aan de carb verandert dat ik weet maar volgens mij kreeg ik hem met een sproeier 68 niet gestart ga kijken of het miaschien nu wel lukt maar kan het pas testen na het ellendige rotweer :/
Nog een reden waarom ik dacht dat er zo'n grote in moest is omdat ik de luchtschroef volledig moet indraaien telkens dus dacht ik minder lucht=te weinig benzine=grotere sproeier...?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Geplaatst: 07 aug 2014 08:31
door ildert
gewoon de ori sproeier weer terugzetten en de carb goed schoon maken, vooral de stationairsproeier. lees ook even de faq over het afstellen van de carb.
Geplaatst: 11 aug 2014 09:48
door Joske_t
Heb zo goed mogelijk foto's proberen maken ik hoop dat jullie er iets mee zijn :D
http://1drv.ms/1ylSTjJ
Geplaatst: 11 aug 2014 10:06
door ildert
ziet toch prima uit eigenlijk...wel goed gemonteerdt? ik schuif de buis altijd recht over het stuur met de nok naast de schuif, tot ik bij het begin van de groef ben en dan draai ik hem er overheen. je kunt het niet zien dus je moet het een beetje op de gok/gevoel doen...dan zonder te draaien de schakelaar monteren en kijken of het werkt....als het niet werkt heb je het gewoon niet goed gedaan.
Geplaatst: 11 aug 2014 10:11
door Joske_t
ildert schreef:ziet toch prima uit eigenlijk...wel goed gemonteerdt? ik schuif de buis altijd recht over het stuur met de nok naast de schuif, tot ik bij het begin van de groef ben en dan draai ik hem er overheen. je kunt het niet zien dus je moet het een beetje op de gok/gevoel doen...dan zonder te draaien de schakelaar monteren en kijken of het werkt....als het niet werkt heb je het gewoon niet goed gedaan.
Ja zo doe ik het dus ook maar het probleem is dat mijn gasrondel gewoon te groot is denk ik want als hij juist zit schuift hij er altijd weer over :/
Misschien is het iets waar ik maar gewoon moet aan wennen ;)
Geplaatst: 11 aug 2014 10:25
door ildert
tja..de schuif ziet er iets uitgesleten uit aan de bovenkant, je zou eens een nieuwe kunnen proberen. zijn nog gewoon nieuw te koop, kosten een paar euro.
welke region woon je trouwens? ik heb er nog wel een paar liggen mocht je het eens willen proberen.
Geplaatst: 11 aug 2014 10:29
door Joske_t
ildert schreef:tja..de schuif ziet er iets uitgesleten uit aan de bovenkant, je zou eens een nieuwe kunnen proberen. zijn nog gewoon nieuw te koop, kosten een paar euro.
Ik woon in Kapellen, Antwerpen? :D
Geplaatst: 11 aug 2014 10:32
door ildert
ohw das toch nog 70 km, ik woon in dongen, net voorbij breda.
maar goed, ik zou gewoon zon nieuw schuifje kopen eerst, kost 4euro bij cms.
Geplaatst: 11 aug 2014 10:33
door Joske_t
ildert schreef:ohw das toch nog 70 km, ik woon in dongen, net voorbij breda.
Ok bedankt zal het eens proberen! :D
Geplaatst: 11 aug 2014 16:57
door Eric
Zonder schakelaar blijft het handvat niet goed op zijn plek. Ook zie ik amper vet.
Geplaatst: 11 aug 2014 17:00
door Joske_t
Eric schreef:Zonder schakelaar blijft het handvat niet goed op zijn plek. Ook zie ik amper vet.
Schakelaar heb ik er natuurlijk afgehaaldom het handvat te kunnen bekijken ;)
Verder heb ik veel vet eraf gehaald omdat je anders niets kon zien :)
