Vocht in blok
Geplaatst: 29 jul 2014 10:03
door krb33
Afgelopen Zondag ben ik met mijn C50 (C70 blok, 70cc) een eindje wezen toeren met mijn vriendin achterop.
Toen we bijna thuis waren klonk het blok anders dan normaal. Een beetje rauw. Lastig uit te leggen.
Toen ik naar het blok keek bleek deze behoorlijk heet te zijn. Deze stond zelfs flink te roken.
Olie gepeild. Deze stonde flink laag. Ik maakt me eigenlijk meteen zorgen.
Gisteren probeerde ik voor het eerst te starten. Helaas zonder resultaat.
De kickstart ging heel stroef naar beneden en de koppeling slipte door.
Dus ik dacht foute boel, blok te heet geworden.. alles zit vast.
Blok eronderuit en kop en cylinder nagekeken.. Dat zag eigenlijk beste goed uit. :roll:
Wel kwam er een plas water uitzetten. Vreemd.
Beetje schoon gemaakt en alles weer netjes in elkaar gezet en opeens zit er weer beweging in de kickstart.
Dus blok eronder gehangen en ja hoor. Kicken en lopen!
Heeft iemand een idee wat er mis is gegaan?
Misschien dat er vocht tussen de koppelingsplaten heeft gezeten ivm de zware regenval o.i.d.?
Re: Vocht in blok
Geplaatst: 29 jul 2014 10:56
door Jurrien
Raaarr. Weet je echt zeker dat het water is?
Zo ja, heb je je brommer zonder peilstok in de regen laten staan?
Re: Vocht in blok
Geplaatst: 29 jul 2014 11:10
door krb33
Ja, was zeker water. Hier zie je het op de foto liggen:
Het tapeind rechtsonder zit er ook wat geoxideerd uit.
En zou dit kunnen duiden op een lekkage?:
Re: Vocht in blok
Geplaatst: 29 jul 2014 11:45
Als je de volgende keer je kop eraf hebt, kijk eens of dat gat rechtsonder(onder de koelribben) wel goed open is, anders kan daar water blijven staan.
(Of je moet voor je blok gaan liggen en met een lampje kijken.)
Re: Vocht in blok
Geplaatst: 29 jul 2014 12:09
door krb33
nielspbr schreef:Als je de volgende keer je kop eraf hebt, kijk eens of dat gat rechtsonder(onder de koelribben) wel goed open is, anders kan daar water blijven staan.
Ga ik even nakijken!
Ik hoor net alleen van Sopa (die me hielp) dat het water vooral uit het bogie gat kwam.
Op mijn bougie dop heb ik geen rubber. Misschien dat het via de kabel de cylinder in kan lopen?
Re: Vocht in blok
Geplaatst: 29 jul 2014 12:22
door stoterstangen90
nee, dat is uitgesloten
Re: Vocht in blok
Geplaatst: 29 jul 2014 12:35
door krb33
stoterstangen90 schreef:nee, dat is uitgesloten
Pfieuw, duidelijk.
ik bedoelde natuurlijk via de kabel en dan via de bougie en het schroefdraad.
Maar kan het met niet voorstellen eerlijk gezegd.
Re: Vocht in blok
Geplaatst: 29 jul 2014 12:45
door apae01
Dan zou je bougieschroefdraad behoorlijk gaar zijn, en verlies je langs die kant behoorlijk wat compressie. Zo niet: wat SS90 zegt.
Re: Vocht in blok
Geplaatst: 29 jul 2014 13:28
Aan de kant van de bougie heb je boven het dak van de cilinder anders wel een holle ruimte die met de buitenlucht in verbinding staat. Daar zou bij regen water kunnen blijven staan als je brommer erg schuin op de zijstandaard staat.
Re: Vocht in blok
Geplaatst: 01 aug 2014 12:11
door Saik0
Powerfilter/geen filter en regen?
