Pagina 1 van 2
nieuwe draadboom welke?
Geplaatst: 28 jul 2014 15:44
door MleeuwC
Beste.
gezien mijn draadboom van mijn dax aardig ver!@$# is wil ik nieuwe inzetten.
is het beter om een 12v in te zetten of een 6v of maakt dit niet uit?
Blokje wat er onder komt ia 6v, en wat er onder gezeten zou hebben ook volgens de vorige eigenaar.
kan ik dit nog nameten of het blok 6v draait zonder dat hij loopt
(Hangt er niet meer onder namelijk)
Alvast bedankt!
Re: niwuwe draadboom welke?
Geplaatst: 28 jul 2014 17:12
Er hing een 12v cdi blok onder (hint)
Maar als je weer met punten gaat rijden zou ik voor een 6v draadboom kiezen.
Geplaatst: 28 jul 2014 18:25
door butt head
repro 6v dax draadboom. die is over het algemeen gelijk aan hoe hij vroeger ook was.
het kan zijn dat ze net wat andere kleuren gebruiken.
Geplaatst: 28 jul 2014 19:09
door MleeuwC
Hij zij 6v ging dus dasrom vanuit dat hij nog 6v zou wezen met een nieuw blok.
Schijnbaar dus niet als ik u begrijp.
Wilde ook voor repro gaan.
Is 12v ook mogelijk voorbereiding op de toekomst tot het ombouwen naar 12v.
Of kan dit gewoon niet, is de draadboom erg anders?
Mvg
Mark
Geplaatst: 28 jul 2014 19:35
door butt head
die draadboom die ik zag in het andere topic met het rode isolatie tape is verbeund om maar zo te zeggen.
lelijke amp stekkers er aan.
geen zwart tape.
een 6v draadboom kan je om bouwen naar 12v dus dat is het probleem niet,
je moet enkel je lampen, relais, accu en spanningsregelaar vervangen,
maar je kan natuurlijk ook er een 12v blok onder hangen met cdi ontsteking en een spanningsregelaar er tussen die alles terug regelt naar 6v.
daar heeft je ontsteking niets aan te lijden qua vonk opbrengst,
ik rij met mijn cd65 ook met een 12v blok en de originele 6v draadboom, verlichting en dergelijke
daar voor heb ik zelf een draadboompje gemaakt die zo op de originele draadboom aan te sluiten is.
op dit draadboompje zit de cdi en een spanningsregelaar die alles terug regelt naar 6v
Geplaatst: 28 jul 2014 19:51
door MleeuwC
Ga deze draadboom niet meer gebruiken.
Vind de kans op draadbreuk en kortsluiting te groot.
Als ik goed begrijp kan ik dus ook een 12v draadboom gebruiken met 6v componenten eraan.
En als ik om wil bouwen kan ik deze ook gebruiken maar dan met allemaal 12v componenten.
Mijn vraag is meer: wat mist een 12v draadboom om een 6v blok te kunnen laten draaien.
Mvg
Mark
Geplaatst: 28 jul 2014 20:06
door butt head
12v draadboom op 6v blok en verlichting is een stuk moeilijker,
bij een 12v draadboom zit namelijk alle draden voor de cdi ontsteking er al in,
dus je contactpunten ontsteking is daar zeer moeilijk op aan te sluiten, een contact punten systeem word de vonk onder broken als je het contact uit zet.
bij een cdi ontsteking word er juist een stroomkring gemaakt als je het contact uit zet.
de 12v draadboom mist de zwarte draad die naar je contact slot loopt en van je contact slot naar de bobine
bij een 12v ontsteking komen er meerdere draden uit het blok voor je cdi ontsteking. voeding en puls, deze 2 verdwijnen in je cdi kastje,
daar komen weer 3 draden uit, 1 voor de massa, 1 voor de bobine en 1 voor je contact slot.
en daar bij komt een 12v draadboom heeft vaak blok stekkers met meerdere polen, deze stekkers zijn allemaal wel los te bestellen alleen je haalt je een pens werk op de nek om daar op je 6v ontsteking op aan te sluiten,
mijn mening zou zijn pak een 6v draadboom daar kan je meer mee doen/aanpassen dan een 12v.
Geplaatst: 28 jul 2014 20:16
door MleeuwC
Dank voor de duidelijke uitleg.
Had het idee meerdere aansluitingen is mwer mogelijkheden om dingen "anders" aan te sluiten.
Maar kom je toch tot ondekking dat het net anders ligt.
En begrijp eigenlijk dat de onsteking van 6v blok eigenlijk werkt als die van een puch.
Dus cdi niet meer nodig is.
Kastje met ribbetjes (spanningsregelaar?) wel?
Geplaatst: 28 jul 2014 20:35
door MleeuwC
Beetje zitten zoeken.
Prijzen variëren nogal van 6v draadboompje.
Weet iemand waar deze goedkoop te verkrijgen is?
Mvg
Mark
Geplaatst: 28 jul 2014 21:43
Gewoon de websites afstropen en de prijzen noteren. Niet iedereen verkoopt 6v dax draadbomen.
Geplaatst: 28 jul 2014 21:48
door butt head
nielspbr schreef:Gewoon de websites afstropen en de prijzen noteren. Niet iedereen verkoopt 6v dax draadbomen.
presies. en vergelijken met een originele ot dax draadboom.
een schema kan je in het faq vinden.
Re: nieuwe draadboom welke?
Geplaatst: 29 jul 2014 09:04
door MleeuwC
butt head schreef:nielspbr schreef:Gewoon de websites afstropen en de prijzen noteren. Niet iedereen verkoopt 6v dax draadbomen.
kan ik hieruit concluderen dat niet alle 6v draadbomen van de dax klopt die op de site's staan?
Dan ga ik daar maar eens een middagje aan besteden.
mvg
Mark
Geplaatst: 29 jul 2014 17:27
door MrSinga
MleeuwC schreef:butt head schreef:nielspbr schreef:Gewoon de websites afstropen en de prijzen noteren. Niet iedereen verkoopt 6v dax draadbomen.
mvg
Mark
cms heeft replica 6V bomen die goed zijn en kleuren perfect kloppen. Er zijn goedkopere varianten die van ver erop lijken...
de vraag is ook in welke mate je kaas hebt gegeten van elektriciteit. 12V boom is gemakkelijk, hang je er een 12V blokje op is alles p&p. 6V boom met verloopstekker naar 12V blok is rommelig. Een 12V boom gebruiken als 6V kan, moet je gewoon paar kabeltjes anders gebruiken dan voor wat ze dienen.
+6V bomen heb je ook in verschillende types. Zo hebben ze niet allemaal de kabels voor knipperlichten enz. enz.
Geplaatst: 29 jul 2014 21:35
door MleeuwC
Van elektra heb ik wel kaas gegeten zo moeilijk is dat niet.
mij was het meer het onwetende of er genoeg draaden naar de juiste plek gaan om dingen te kunnen aansluiten.
Ga eens even kijkje nemen bij cms.
Draadboompjes van 12v zijn relatief goedkoper.
en dacht met de blik op de toekomst wel handig.
zal eens zelf draadbomen naast elkaar gaan leggen welke het slimst is om te kopen.
bedankt!
Geplaatst: 29 jul 2014 22:00
door butt head
MrSinga schreef:MleeuwC schreef:butt head schreef:nielspbr schreef:Gewoon de websites afstropen en de prijzen noteren. Niet iedereen verkoopt 6v dax draadbomen.
mvg
Mark
dan weet ik niet wat voor'n draadboom je hebt gevonden maar ik vind de nt dax draadboom pas van af 60+ euro
ot dax is niet lever baar maar die koste 40,-
maar dan punt 2 een 12v draadboom makkelijker aan te sluiten klopt je hebt veel al blok stekkers maar dan moet je ook de bij horende licht schakelaars hebben, (die grote aluminium puisten) en die zijn ook niet goedkoop. en je bent de looks van een ot dax kwijt met de kleine schakelaars.
tussen draadboom slordig? dat licht er maar net aan hoe je hem af/weg werkt.
