Accu SS50 laadt niet bij
Geplaatst: 25 jul 2014 11:50
door diedekaas
Hoi iedereen,
Sinds een week of twee laadt de accu van mijn Honda SS50 niet meer bij. De lichtspoel doet het, want de koplamp en achterlicht doet het wel en de accu doet het ook, omdat hij nog wel bijlaadt via de acculader. Verder heb ik geen bijzondere dingen op het accucircuit, wel knippers. Vreemd is wel dat de tellerverlichting het doet, terwijl ik het draadje ervan niet heb aangesloten. Mijn koplamp is geaard bij het contactslot, door een draad aan de aan de ene kant aan de koplamp te solderen en het andere uiteinde aan de zwarte draad bij het contactslot vast te solderen. Waaraan kan het liggen dat hij niet bijlaadt?
Alvast bedankt,
Diede
Re: Accu SS50 laadt niet bij
Geplaatst: 25 jul 2014 22:18
door Mano
zekering stuk? ergens een draadje stuk? een van de stekkertjes los? te korte ritjes? sluiting in de boom? nog wel genoeg prik om de lampen te laten branden, maar te weinig om de accu op te laden?
zomaar wat ideetjes.
Geplaatst: 27 jul 2014 13:00
door Eric
Accu kan ook gewoon kapot zijn.
Geplaatst: 27 jul 2014 21:50
door diedekaas
Probleem is gevonden. De toeter stond iedere keer heel zacht aan, doordat het knopje stuk was, waardoor de accu de hele tijd leeg liep. Topic mag dicht.
