ss50 genrator verbruikt elektriciteit ipv op te wekken
Geplaatst: 12 jul 2014 15:06
door Joske_t
zoals de titel al zegt heb ik dus een probleem met men generator.
mijn batterij wordt leeggetrokken en nu heb ik gevonden dat het komt doordat mijn generator op een of andere manier stroom verbruikt ipv. opwekt
ook wekt hij wanneer de motor draait niets op...
wat kan ik ertegen doen?
Re: ss50 genrator verbruikt elektriciteit ipv op te wekken
Geplaatst: 12 jul 2014 19:02
door Mike Mechanic
Kan zijn dat je gelijkrichter de geest gegeven heeft.
Als deze door een defect kortgesloten is zal deze via de spoel je accu leegtrekken.
Controleer of de gelijkrichter nog een halfgeleider is met een multimeter of een accu en een lampje.
Monteer je gelijkrichter in serie met je accu en lampje in een stroomkring, lampje brand niet of wel, bij ompolen van je gelijkrichter is de werking omgedraaid.
Brand het lampje ook nog na omdraaien van de gelijkrichter dan is je gelijkrichter overleden...
Geplaatst: 12 jul 2014 19:14
door Joske_t
Mike Mechanic schreef:Kan zijn dat je gelijkrichter de geest gegeven heeft.
misschien ffie een domme vraag maar wat zit mijn gelijkrichter?
ik vind namelijk in het echt en op mijn schema niets?
Geplaatst: 12 jul 2014 19:33
door Joske_t
Joske_t schreef:Mike Mechanic schreef:Kan zijn dat je gelijkrichter de geest gegeven heeft.
Om even voorop te lopen, ik ben ervan uitgegaan dat de selenium rectifier de gelijkrichter is.
Zoals jij beschrijft heb ik getest of de stroom er langs 2 kanten doorkam en dit is ook inderdaad het geval. Nu zijn de vervang selenium rectifiers nogal duur dus mag ik deze dan ook vervangen door een modernere (goedkopere) zoals dit bv?
http://www.4taktwinkel.nl/Gelijkrichter ... g-imitatie
http://www.4taktwinkel.nl/Gelijkrichter ... t-draadjes
Geplaatst: 13 jul 2014 15:06
door jappexe
Ik heb de mijne voor de CB vervangen door imi, is in principe wel betrouwbaar
en selenium rectifier = gelijkrichter, mag je normaal vervangen met elke andere gelijkrichter die past
Geplaatst: 13 jul 2014 15:39
door Mike Mechanic
Mocht je er een andere gelijkrichter tussen knopen, zorg dan dat de pijl van de gelijkrichter / diode naar de accu wijst.
Geplaatst: 14 jul 2014 00:44
door Joske_t
jappexe schreef:Ik heb de mijne voor de CB vervangen door imi, is in principe wel betrouwbaar
Ok thx ga ik direct proberen als ik terug uit vakantie ben!
