Honda cb 125s geeft geen vonken meer.
Geplaatst: 08 jul 2014 17:53
door eeuweout
Hallo allemaal
Ik ben Ewout en ben woonachtig in Belgie tegen de grens van Nederland
ik volg al een tijdje dit forum.
Sinds kort heb ik een honda cb125s van 1976.
Ik ben al een tijdje bezig met honda's. Niet overdreven.
Zo heb ik staan een 2x, honda ss, 2xhonda xl50, 1x honda cb50, 2x honda xl125 1x honda cb125 en een honda magna 700.
Twee jaar geleden heb ik een reis van ongeveer 2000 door Frankrijk gemaakt met een honda cb50 en een honda xl50.
Er staan nog wat twee takt brommers maar die tel ik hier even niet bij.
Ik moet er eerlijk bij zeggen. Ze zijn zeker niet allemaal in topstaat. Ze draaien allemaal maar er zijn er bij die zich aan een restauratie kunnen verwachten.
http://85.92.140.110/~oudebrfold/Versla ... t_2012.php
Het gaat me nu vooral over de honda cb125s. Deze stond al 12 jaar stil en startte uiteraard niet.
Na een avondje wat oppoetsen en schoon maken startte hij na een 20 tal keer kicken.
Hij draait dan wel en ik kan dan ook rijden maar hij rijdt dan niet lekker.
Net of hij te weinig benzine krijgt. Toen heb ik eens naar de vonken gekeken en dat waren er niet veel. Soms zie je er dan een maar niet veel. Hij start nu heel slecht. Dus het ligt aan de ontsteking.
Maar weet iemand misschien een veel voorkomend probleem bij deze verschijnselen?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet Ewout
Re: Honda cb 125s geeft geen vonken meer.
Geplaatst: 08 jul 2014 17:58
Kijk eens of de punten vonken. Of vervang de bougie en de dop eens.
Geplaatst: 08 jul 2014 18:25
door hypercub
Zorg dat je accu genoeg prik heeft, de ontsteking van de cb125 loopt via de accu.
Geplaatst: 08 jul 2014 21:03
door eeuweout
bedankt voor de reacties!!
Hij start al. Het was een draadje bij de batterij dat los was gekomen, we kwamen er toevallig achter toen we de batterij er af haalde en dat viel er uit.
Maar hij draait nog niet lekker.
De bougie slaagt wit uit dus hij word te warm.
De vraag is een beetje hoe de carburateur moet staan.
Ik denk dat hij te weinig benzine krijgt en te veel zuurstof.
De naald staat in het midden. Het lucht vijsje bij het vlotterbakje (deze regelt toch het zuurstof?) hebben we 1,5 slag uitgedraaid. Dat hielp niet. We hebben het nu 3 slagen uitgedraaid maar dat helpt ook niet.
Hij gaat wel hoog in toeren maar in de lage toeren is hij echt niet sterk en wil hij graag uitvallen. Je moet in redelijk hoge toeren vertrekken.
Ik geraak ook niet boven de 70 km/h.
Hij start redelijk goed.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 19 jul 2014 08:34
door Saik0
Als je nou eerst even zoekt op het forum voordat je vragen gaat stellen.
Carburateur stellen: viewtopic.php?f=54&t=51
Punten stellen: viewtopic.php?f=57&t=35
En zorg ervoor dat alles schoon is en goed werkt, nieuwe bougie, schone carburateur etc. Als de boel ergens vies is of je ontsteking verkeerd staat slaat de kleur van je bougie ook anders uit.
eeuweout schreef:bedankt voor de reacties!!
Alvast bedankt.
Geplaatst: 31 jul 2014 19:37
door eeuweout
bedankt voor uw antwoord.
Ik heb het blok er af gehaald en helemaal schoon gemaakt.
Een van de dagen gaat hij er weer onder.
maar ik was aan de vering van mijn cb bezig en een van de veringen werkt niet meer zo goed. Ik denk dat er te weinig olie op zit. Als je het ondersteboven houdt en dan op en neer gaat (veer zelf is er even tussenuit) dan werkt hij wel goed maar ander kun je hem zonder enige remming naar beneden duwen. Normaal word het een beetje gedempt door de olie die er in zit.
Maar de vraag is of ik er terug olie bij kan doen? Het gaat over de achterveren.
Alvast bedankt.
mvgr.
Ewout
Geplaatst: 31 jul 2014 20:32
door ciebie
Het is een demper, die dempt de uitgaande slag van de veer. Dus dat ie gemakkelijk in elkaar schuift is niet erg, het gaat er om dat demper niet gemakkelijk uit elkaar schuift.
Geplaatst: 31 jul 2014 23:06
door eeuweout
Bedankt voor de reactie.
dat is een beetje het probleem, hij schuift ook makkelijk uit elkaar.
mvgr.
Geplaatst: 31 jul 2014 23:37
Laten we zeggen dat de oude honda dempertjes ook niet altijd even goed waren. (verslappende veren en lekken)
Geplaatst: 01 aug 2014 07:07
door eeuweout
a zo
maar je kunt ze niet terug bij vullen of iets?
mvg.
Geplaatst: 01 aug 2014 10:19
Achterveren bijna nooit.
Geplaatst: 01 aug 2014 12:47
door eeuweout
A ok jammer dan maar kijken of ik er veel an merk. Bedankt voor de reacties.
Mvg.
