Pagina 1 van 3
geen vonk ts50 69
Geplaatst: 22 jun 2014 11:33
door Remmert
hallo, ik heb met mijn ts50 geen vonk. heb laatst al de bobine vervangen en had wel spanning vanaf de spoelen maar heb nu nogsteeds geen vonk. heeft iemand enig idee waar het aan ligt? de ontsteking is al afgesteld en zou het goed moeten doen..
Re: geen vonk ts50 69
Geplaatst: 22 jun 2014 11:38
door hypercub
Toevallig ook de puntjes vernieuwd en de draad van de spoel naar de puntjes niet geïsoleerd gemonteerd (dus tussen die 2 kleine bakelieten ringetjes)?
Geplaatst: 22 jun 2014 11:46
door Eric
Punten schoon?
Geplaatst: 22 jun 2014 12:19
door Remmert
punten zijn blijven zitten.. kan ze nog wel een keer schoonmaken maar had dat laatst al gedaan.
Geplaatst: 22 jun 2014 13:31
door Mano
draad breukje
Geplaatst: 22 jun 2014 20:23
door Remmert
Mano schreef:draad breukje
tussen waar en waar dan? mocht dit zo zijn..
Geplaatst: 22 jun 2014 20:28
door Mano
Dat is nou juist de vraag,... begin bij het begin zou ik zo zeggen.
meet vanaf waar de stroom word opgewekt en daarna elke draad,stekker,enz wat je tegenkomt
Geplaatst: 28 jun 2014 13:32
door Remmert
heren,
ik heb spanning vanaf mijn spoelen, ook na de punten. alleen ik heb nogsteeds geen vonk.. alles staat op tijd en er zit een imi ss50 bobine in.. met de ori bobine doet hij het ook niet.
heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Geplaatst: 28 jun 2014 20:56
door Eric
bobine maakt zeker weten goed massa en deze heeft niet stiekem een aparte draad voor de massa?
Geplaatst: 28 jun 2014 22:02
door Remmert
de oude had een aparte draad voor de massa, en ik heb ook een aparte draad voor de massa er tijdelijk bij aan gemaakt om te proberen of dit nog uitmaakte..
Geplaatst: 30 jun 2014 22:57
door Remmert
heb het probleem waarschijnlijk gevonden.. hij had wel spanning, punten gingen open en dicht en staan op tijd. maar hij onderbreekt niet dus komt er geen vonk.. waarschijnlijk is het de condensator die niks meer doet of massa maakt waar het niet hoort.. dus een nieuwe besteld en als die binnen is maar kijken of ik de brom aan kan krijgen!
Geplaatst: 04 jul 2014 23:23
door Remmert
met een nieuwe condensator er tussen doet hij het nogsteeds niet.. de punten openen maar de spanning onderbreekt niet. back to the drawing board..
heeft iemand, maar dan ook iemand enig idee waarom mijn ontstekingsspoel een identiteitscrisis heeft en denkt dat ie zich moet gedragen als lichtspoel? want daar heb ik er maar 1 van nodig!
Geplaatst: 05 jul 2014 09:42
Sluit je contactslot eens buiten! en zorg dat de losse draden dan geen contact met iets maken.
Geplaatst: 05 jul 2014 11:21
door Ben C50
hoe heb je gemeten? maken je punten wel goed contact met elkaar als ze dicht zitten?
Geplaatst: 06 jul 2014 15:44
door Remmert
mijn punten maken goed contact, en het contactslot werkt ook goed.. die heb ik doorgemeten met een multimeter. alles zit correct aangesloten en de draden naar de condensator heb ik overgesoldeerd op de nieuwe op de zelfde manier zoals de oude draden zaten..
