Pagina 1 van 2
Witte rook uit de uitlaat
Geplaatst: 17 jun 2014 11:27
door martijnvl
Hallo mede 4takters!
Ik heb een paar weken terug mijn eerst brommer gekocht (een ss50) en ik heb er gister na het fixen van de verzekering en de aanschaf van een helm eindelijk een stukje op kunnen pleuren. Zonnetje, geen wind, zwager met oldtimer poeg en een mooie twentse omgeving. Kortom helemaal te gek en het heeft mijn verwachtingen overtroffen! Ik heb het virus goed te pakken, brrrr!
Nu verder met het eigelijke onderwerp van deze post!
De brommer rookte in het begin behoorlijk hard (witte rook). Na de oude olie te hebben gecheckt bleek dat er veel te veel olie inzat en de olie was pik en pik zwart was. Na de olie verwisseld te hebben en op een fatsoenlijk niveau te hebben afgevuld rookt hij al een stuk minder en loopt de brommert beter. Hij blijft echter toch een beetje witte rook spuwen, vooral bij het gas geven.
Ik heb uiteraard de FAQ al even geraadpleegd maar ondanks een uitgebreid artikel weet ik niet precies welke stap ik nu het beste als eerste kan nemen. Ik hoor al het vervangen van zuigerveertje, cilinder, zuiger etc voor bij komen. Wat moet dat moet maar ik begin welk graag bij het begin dat ik mij geen onnodig werk en kosten op de hals haal! Een soort van troubleshoot-stappen schema zou erg tof zijn!!
Alvast bedankt en mochten de problemen nog wat concreter moeten worden omschreven dan hoor ik het van jullie!
P.s
Ik krijg de brommer moeilijk in de vrij. Kan natuurlijk liggen aan mijn, vooralsnog, erg matige bestuurderskunsten aangezien ik nog maar een uurtje of twee op de brommert heb gereden. Maar het lijkt alsof hij de vrij niet altijd wil vinden. Ik houd jullie hierover op de hoogte!
Re: Witte rook uit de uitlaat
Geplaatst: 17 jun 2014 11:31
door jappexe
Neutraal in het begin niet vinden is best normaal ;) Misschien koppeling ietsje afstellen zodat hij meer ontkoppelt, kan het iets makkelijker maken. Probleem met de rook weet ik niet direct.
Geplaatst: 17 jun 2014 11:46
door apae01
Heb je ook de benzine ververst? Zo niet, dan even laten aflopen, verse benzine erin.
Witte rook duidt normaal op koelwater in de verbranding, maar dat is lastig bij een luchtgekoelde brommer. Meest logische is dus, dat er wat veel vocht in de benzine zit.
Geplaatst: 17 jun 2014 12:29
door MaiXiaM
Neutraal niet vinden had ik in het begin ook (bij een draaiende motor). Bij mij kwam het gewoon door slecht afgestelde koppeling.
Geplaatst: 17 jun 2014 13:39
door Skiller
Witte rook zou ik mij in eerste instantie niet echt zorgen over maken, idd vocht bij het verbrandingsproces of een teveel aan benzine.
Een 3e optie zou vocht in de uitlaat kunnen zijn, veel roet houdt ook veel vocht vast en dat verdampt er dan weer uit (meestal na een paar km rijden word dit dan minder)
Een teveel aan benzine kun je trouwens ook ruiken in de rook en zien aan de bougie (zwart) als je de brommer goed hebt afgesteld en de rook niet minder word na een paar keer een mooi stukje rijden zou ik nog eens verder gaan kijken.
Geplaatst: 17 jun 2014 14:16
door martijnvl
Als het vocht in de benzine is ben ik een blij man! Ik heb de oude benzine in de tank laten zitten en er nieuwe benzine bij getankt. Het lijkt mij dus logisch dat ik deze tank leeg moeten rijden, vervolgens verse benzine moet tanken om dan te kijken of hij nog steeds rookt. Mocht hij dan nog roken dan is het dus iets anders. Klopt dit?
Nog wat achtergrond info over de brommer trouwens ter verduidelijking en misschien wel bevestiging van jullie conclusie:
Die gast bij wie ik de brommer heb gekocht had de brommer rijdend weggezet. Heeft hem na drie jaar weer uit de schuur getrokken en toen rookte de brommer erg hard. Oliepijl in de brommer was veels en veels te hoog (de hele oliepijlstok zat onder tot onder het schroefdraad) Na dit vervangen te hebben rookte hij al stukken minder.
Bedankt alvast voor de snelle reacties. Erg tof!
Geplaatst: 17 jun 2014 19:49
door Ben C50
Zou de rook niet stiekem toch blauw kunnen zijn? Misschien lijkt het wit door het zonlicht oid?
Geplaatst: 17 jun 2014 20:31
door martijnvl
Nee, is echt witte rook. Ik houd de komende week ook even het oliepijl in de gaten om er zeker van te zijn dat het niet iets met zuigerveertjes is of dergelijk
Geplaatst: 17 jun 2014 20:49
door butt head
ss en cd 4 bakjes hebben wel vaker last dat ze als je stil staat hij moeilijk in de vrij wil.
je zou daar voor je blok open kunnen halen en nieuwe schakelpennetje kunnen monteren en de schakel vorken controleren. maar daar mee zou ik pas wachten tot hij helemaal niet mee wil schakelen of dat je het blok open moet maken voor een andere rede.
je kan je zelf ook aan wennen om hem met het laatste rol gangetje hem al in de vrij te tikken dan gaat hij over het algemeen gelijk in de vrij.
over dat roken zou ik me ook niet ernstige zorgen maken. ook al rookt hij een beetje blauw.
gewoon je olie pijl controleren dan kan het heel lang goed gaan.
ps kom je ook naar de honda dag volgende week 29 juni in wageningen? er vertrekt een clubje van uit almelo/hengelo.
Geplaatst: 18 jun 2014 00:31
door martijnvl
Ben van plan om toch even de de zuiger en cilinder na te lopen en kijken hoe het er daar binnen uitziet. De brommer verbruikt namelijk ook aardig wat olie. Ik heb een haynes handboek weten te downloaden, helemaal doorgelezen, en ga morgenvroeg de cilinder langzaam maar zeker uit elkaar halen. Ziet er complex uit maar met geduld en wellicht nog wat hulp moet het lukken!
Ik vervang meteen de koppakkingen en O ringetjes (even kwijt hoe die dingen heten).
Als ik volgende week de brommer helemaal in orde heb knal ik hem vanuit Denekamp (brommer staat bij mijn ouders) naar Deventer (mijn woonplaats) en dan ga ik denk ik ook richting Wageningen. Ik laat het je weten! en bedankt voor het aanbod!
Geplaatst: 18 jun 2014 10:56
door apae01
Dan dus ook je zuigerveren even beoordelen en schoonmaken. In combinatie met die oude olie die erin zat, kunnen dichtgekoekte zuigerveren best voor een hoog olieverbruik zorgen.
Of, met een beetje meer pech, is het spulletje aan boren en een overmaat zuiger toe.
Geplaatst: 18 jun 2014 16:30
door butt head
apae01 schreef:Dan dus ook je zuigerveren even beoordelen en schoonmaken. In combinatie met die oude olie die erin zat, kunnen dichtgekoekte zuigerveren best voor een hoog olieverbruik zorgen.
lijkt mij stug dat de zuigerveren van 3 jaar stil laten staan al vast zitten of roest in de cilinder.
mijn cd65 weet ik hoe lang die stil heeft gestaan, heeft roest in de cilinder gehad. niet totaal verroest maar gewoon een paar plekken en je zit waar de zuiger al die tijd heeft gestaan.. olie verbruik naar genoeg niet de olie word eerder gewisseld dan dat er bij gevuld moet worden.
c100 zo als ik hem op haalde zou je zeggen die heeft minimaal 8 jaar stil gestaan. zo goor en lelijk dat hij was.
olie verbruik niet. en deze heeft in een klein vochtig schuurtje gestaan.
maar ja dat wil natuurlijk niet zeggen dat bij de topic starter gewoon de veren slecht kunnen zijn of de klepseal overleden is.
Geplaatst: 18 jun 2014 16:36
door martijnvl
Zojuist de cilinder losgehaald. De kleppen zijn zwart, vettig en ranzig en ook de kop van het zuigertje zit onder de roet. Ook zat er aan een kant een aantal flinke groeven in de cilinderwand. Honen dus!
Dan nu vraag nummero uno: Volgens mij is er nog niet gewerkt aan de cilinder maar hoe kan ik met zekerheid stellen welke maat mijn cilinder heeft. Ik moet voor het honen namelijk een zuiger bestellen. Straks bestel ik een overmaat 1 zuiger en blijkt dat hij al een keer gehoond is. Zou kak zijn.
En nu vraag duo: Weet iemand een goed bedrijf in de buurt van hengelo, eschede dat dit soort werkzaamheden doet? Ik heb er zelf een al een gevonden, Overijsselse motoren revisie. Ik heb hier echter nul ervaring mee dus misschien heeft iemand een aanradertje!
En de laatste!: Ik heb geprobeerd die grote schroeven op mijn cilinder kop los te draaien (als die eraf liggen kun je de cilinder kop in koekeloeren en de kleppen afstellen).. Ik krijg die maar niet los. Iemand tips en trucs?
Alvast bedankt !
Geplaatst: 18 jun 2014 16:42
door butt head
over naar welke maat er geboord moet worden.... meten is weten.
schuif maat pakken dus en op meten dat ding.
of je gaat naar 1 van de bekende 4takt toko's en vraagt een zuiger cilinder setje.
in deventer zat ook een toko dat veel met honda 4 takt heeft gedaan. misschien hebben die nog wel een setje liggen.
Geplaatst: 18 jun 2014 16:43
door mattijsvos
gewoon je cilinder mee nemen naar de brommerboer om er een nieuwe zuiger in te laten meten
en maak eens wat foto's zijn we gek op hier
