Rempedaal
Geplaatst: 01 jun 2014 19:05
door René85
Hallo mensen!
Mijn rempedaal begin te trillen als ik boven de 50 km per uur kom.
Nu zit hij gewoon vast op de normale manier. Maar heeft iemand nog een manier om hem beter vast te maken?
Alvast bedankt! (Zie foto's)
Re: Rempedaal
Geplaatst: 01 jun 2014 19:12
door ciebie
Sterkere veer gebruiken, of deze aanpassen zodat er meer spanning op het pedaal staat? Of anders het uitstekende stuk oplassen.
Ligt er ook een beetje aan naar welke kant het pedaal speling heeft. Anders misschien een dikkere ring tussen pedaal en borgpen stoppen.
Re: Rempedaal
Geplaatst: 01 jun 2014 19:34
door CB-viguur
als ik die foto zo zie, zit je veer niet goed, die hoort over het uitstekende stukje van je blokbout te haken (wat weg is? )
en dan hoort er een klein dun veertje naar de remlichtschakelaar te gaan.
Re: Rempedaal
Geplaatst: 01 jun 2014 20:41
door Mano
Simpele oplossing, Rubbertje om het uitstekende stukje frame.
komt de veer ook strakker te staan, en de trillingen worden gedempt door het rubber.
Re: Rempedaal
Geplaatst: 01 jun 2014 20:52
door gerbrandicus
Je blokbout zit verkeerd om. Omdraaien zodat het uitstekende stuk aan deze kant zit, daar kan je dan de veer aan haken. Als de veer dan nog niet op spanning is zou ik zoals Mano adviseert rubber om de aanslag doen zodat het pedaal niet te ver omhoog kan.
Re: Rempedaal
Geplaatst: 01 jun 2014 22:41
door René85
Bedankt mensen! Doe eerst maar een rubber er om.
Re: Rempedaal
Geplaatst: 02 jun 2014 05:38
door stoterstangen90
Ik zou eerst die blokbout omdraaien en je veer goed aanhaken.
Re: Rempedaal
Geplaatst: 02 jun 2014 09:40
Ik zou er een rubber omdoen. Altijd, wat je ook doet. Doe er een rubber om.
Re: Rempedaal
Geplaatst: 02 jun 2014 09:50
Tegen het voortplanten?
Re: Rempedaal
Geplaatst: 02 jun 2014 10:45
door apae01
Dat is toch niet erg? ik kan nog wel een blokbout gebruiken hoor...
Re: Rempedaal
Geplaatst: 03 jun 2014 08:32
door René85
Blokbout omgedraaid! Had nog geen rubber zo even uittesten als ik richting mijn werk ga.
Re: Rempedaal
Geplaatst: 03 jun 2014 16:31
Goedzo knul.
(sorry nix, is jouw tekst).
