Pagina 1 van 5
Niet af te stellen CB50
Geplaatst: 31 mei 2014 19:43
door jappexe
Mijn cb valt dus niet af te stellen.
Nadat ik een nieuwe kop en nok heb gestoken en alles terug dichtgemaakt heb en alle andere dingen heb afgesteld (koppelingskabel, nokkenasketting, kleppen, dat soort zaken) ben ik maar eens begonnen aan het afstellen van de "nieuwe" carburator.
Dat ding valt dus niet af te stellen. 38 stationairsproeier.
Luchtschroef 1,25 slag uit (dus schroef 1x volledig rond en dan nog een kwart) en om te beginnen stopschroef helemaal ingedraaid. Ding draait dan aardig wat toeren. Verder uitdraaien van de stopschroef tot hij rond 2000 rpm draait (daar loopt het al moeilijk, hij lijkt maar niet te zakken in toeren maar na wat knoeien lukt het wel)
Als ik dan draai aan de luchtschroef reageert de motor niet dus die laat ik staan waar ze stond. (1,25slag)
Wanneer ik dan gas geef stijgt hij in toeren en blijft hij een tiental seconden hangen op 5000 rpm vooraleer hij een beetje zakt richting 3000. Als ik dan de stopschroef wat uitdraai slaat hij direct af.
Iemand tips? Ik verdenk zelf valse lucht maar vind niet waar die vandaan zou komen, heb al gezocht maar nergens gevonden
Re: Niet af te stellen CB50
Geplaatst: 31 mei 2014 21:30
door ciebie
Heb je het inlaat spruitstuk al gevlakt, en de carburateur? Heb je de afstelfaq al gelezen? Meestal is de stationairsproeier 35.
Geplaatst: 31 mei 2014 21:48
door jappexe
Is een 18mm carb, vandaar de iets grotere stationairsproeier (standaard). spruitstuk lijkt goed vlak. Waarmee zou ik dat eventueel moeten vlakken?
Geplaatst: 31 mei 2014 21:49
Ik las: nieuwe carburateur, mischien de oude gaskabel te kort??
Geplaatst: 31 mei 2014 21:52
door jappexe
zit genoeg speling op... de oude carb ook al even teruggestoken en die heeft nu plots ook het "blijven hangen in toeren"-probleem. Dan ligt het dus idd aan de spruitstuk-kopverbinding die niet goed afsluit, morgen eens nakijken.
AfstelfFAQ gelezen, heb ook de instructies van de workshop-manual gevolgd.
Geplaatst: 31 mei 2014 23:27
Spruitstuk aan beide kanten vlakken op een stuk waterproof schuurpapier dat op een glasplaat ligt en de flens van de carb ook. Haal de O-ring er even uit. Pak een los stanleymesje en steek daarmee het inlaatpakkingvlak op de kop goed mee schoon. Nieuwe pakking tussen kop en spruit, alleen een goede Oring in de carb en de valse lucht is over. Een 38 stationair is overigens vaak geen noodzaak, ook niet bij een 18mm. Check wel of hij niet verstopt zit.
Geplaatst: 01 jun 2014 00:08
door jappexe
38 stak er al in dus laat ik voorlopig maar gewoon even zitten. zal het spruitstuk eens vlakken en een nieuwe pakking geven en zien hoe dat verder loopt.
Geplaatst: 15 jun 2014 12:05
door jappexe
Omdat blijkbaar de schroefdraad voor het spruitstuk niet meer goed was, heb ik de oude kop dan maar opgelapt met een helicoil en gemonteerd.
Ook spruitstuk met een schuurpapiertje ontdaan van pakkingrestanten en nieuwe pakking tussen gestoken. Werkt nu perfect met de oude carb! (behalve dat die laatste iets te rijk staat)
Nu nieuwe carb monteren, even knoeien met sproeiers en hopelijk klaar dan :)
Geplaatst: 15 jun 2014 15:25
door jappexe
Nieuwe carb is dus onmogelijk stationair af te stellen. Valse lucht is uitgesloten, alles is echt vlak. Brommer loopt goed op halfgas en volgas als ik luchtschroef 1,25 en tikje verder uitdraai.
Heb stationairsproeier al vervangen door 35, hielp niet.
Het probleem: als ik de stationairschroef van helemaal ingedraaid (doet dan veeeel toeren, maar is normaal) uitdraai, reageert hij daar goed op, tot 4000rpm, als ik lager ga valt hij uit. Als ik begin vanuit uitgedraaide stand zelfde probleem: valt uit tot ik aan een bepaald punt kom, dan gaat hij ineens vol naar 4000rpm.
Als ik de brommer 10sec op 4000 laat draaien pruttelt hij ook uit.
Intussen ook even de putjes in het vlakje waar de stationairschroef uitkomt op de gasschuif weggehaald met de dremel, probleem nog niet opgelost...
Geplaatst: 15 jun 2014 19:05
jappexe schreef:Nieuwe carb is dus onmogelijk stationair af te stellen. Valse lucht is uitgesloten, alles is echt vlak. Brommer loopt goed op halfgas en volgas als ik luchtschroef 1,25 en tikje verder uitdraai.
even een vraagje tussen door.
welke zie jij als stationair schroef en welke als luchtschroef?
Geplaatst: 15 jun 2014 20:02
door jappexe
Rood stationair, blauw lucht
Geplaatst: 15 jun 2014 20:21
hoe loopt de brommer verder tijdens het rijden? stottert hij nog in een bepaalt toeren gebied?
als hij stottert. en je zet dan de choke er op word het dan beter of slechter?
je had alles gevlakt? carbu spruitstuk aan bijde kanten. is hij op de cilinderkop ook geheel vrij van pakking resten?
als je het monteert kan je de pakking en de O-ring een beetje vet maken met wat lager vet. en dan niet zoveel vet gebruiken dat de klodders er aan hangen.
hoeveel cc en welke hoofd sproeier heb je
probeer is de lucht schroef op 1.50 of 1.75
de stationair schroef een dat je een kleine opening hebt.
als je 50cc hebt zou ik is een sproeier in de buurt van de 60 proberen.
als je 80cc hebt dan zou ik is rond de 80 gaan proberen.
Geplaatst: 15 jun 2014 20:33
door jappexe
Ik rijd 50cc, is een Keihin PC07 carb, dus pakweg 18mm. Hoofdsproeier is nu 82.
Tijdens het rijden doet hij het eigenlijk gewoon goed, zowel in de lagere toeren rond halfgas en hogere toeren volgas.
Wanneer ik de stationairschroef echt wel ver uitdraai blijft hij niet hangen in toeren, dan reageert hij volledig normaal op gas geven en blijft hij niet hangen. Valse lucht lijkt me dus niet meer het probleem.
Spruitstuk is aan 2 kanten gevlakt en is aan de cilinderkop zeker goed afgesloten, want met vorige carbu doet hij niet raar.
Begin me echt af te vragen wat het nog kan zijn
Geplaatst: 15 jun 2014 20:49
als je een tijdje volgas hebt gereden welke kleur is de bougie dan?
zwart/wit of koffie bruin?
ik vind 82 behoorlijk groot voor een 50cc om eerlijk te zijn.
hoeveel slagen moet je de lucht schroef uit draaien wil hij goed gaan lopen?
Geplaatst: 15 jun 2014 20:53
door jappexe
Met luchtschroef op 1,25 slagen uit loopt hij goed volgas. Is een 50cc, open uitlaat, 18mm carb.
Heb de bougie nog niet echt gecontroleerd, zal dat morgen eens doen. Heb 82 genomen omdat dat is wat men mij aanraadde hier op het forum (82-88 zei men)
