Pagina 1 van 2
Welke motorolie
Geplaatst: 26 mei 2014 17:50
door Peter57
Welke motorolie gebruiken jullie.
Dit ivm de natte plaat koppeling van mijn Dax.
Ik gebruik nu Kroonolie,Expulsa 10w40.
Daarom is mijn koppling gaan slippen.
Vandaar.
Peter
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 26 mei 2014 18:01
door Jaime
Gebruik zelf castrol power RS 4takt (speciaal voor motorfietsen met natte koppeling)
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 26 mei 2014 18:06
door Peter57
En met Castrol heb je dus geen slipproblemen?
Peter
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 26 mei 2014 18:11
door ciebie
Wat voor een blok zit er onder de Dax?
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 26 mei 2014 18:31
door Peter57
Het gaat om een orginele Honda Dax een AB23 bouwjaar 1991.
Heb Kroonolie Expulsa erin gedaan .
Nu slipt de koppeling als een gek.
Heb hier contact over opgenomen met reseach afdeling van Kroon olie.
Op hun site adviseren ze Expulsa voor de Dax met natte plaat!!
Ik heb mijn klacht kenbaar gemaakt en ze vertelden me dat er inderdaad wel vaker problemen waren met Expulsa bij oudere motoren met natte plaatkoppelingen.
Echter willen ze niets van vergoeden horen.
Eerst moet ik aankoopfacturen en een monster van de olie opsturen.
Pas dan krijg ik de olie vergoed.
Ook in mijn Pf50 heb ik Kroon Expulsa gedaan.
Daar is het probleem hetzelfde.
Nu wil ik graag weten wat jullie verversen.
Tevens wil ik jullie behoeden voor Kroonolie Expulsa!!
Peter
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 26 mei 2014 18:45
door Jaime
nee deze is speciaal ontwikkeld voor motorfietsen met een natte koppeling.
Zoals onze honda's.
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 26 mei 2014 18:49
door toerieteller
10w40 rs castrol motorfietsolie semisyntheet is wat ik meestal gebruik omdat ik vaak lange stukken achter elkaar rijd(ze zeggen dat het minder verdampt als mineraal).
maar de gp motorfietsolie mineraal van castrol is ook goed genoeg voor de honda.
je moet het toch vaak vervangen vanwege het gemis van een echt papierfilter.
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 27 mei 2014 08:19
door hotroddax
Ik gebruik altijd action of aldi olie. Werkt prima.
Voor mijn daytona blok gebruik ik altijd semisyntheet iets duurdere olie, gewoon omdat het niet goed voeld om er aldi olie in te gooien. Maar of ik echt verschil merk, dat kan ik niet zeggen.
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 27 mei 2014 08:25
door butt head
ik heb jaren met die krone expulsa olie gereden maar nooit problemen mee gehad ook niet met meer cc.
tegenwoordig gebruik ik voor de boven liggen nokkenas blokken synthetische castrol 10w40 olie.
en voor de stangen stoters 20w50 minerale castrol olie.
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 27 mei 2014 08:47
door Peter57
Vreemd dat jij wel goede ervaringen hebt.
Vreemder is dan nog dat het bij mijn beide blokjes is gebeurd.
Uiterst vreemd is dan ook nog dat Kroon het probleem erkent.
Peter
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 27 mei 2014 12:19
door Jurrien
Zijn de koppelingsplaatjes niet gewoon versleten?
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 27 mei 2014 12:46
door Eric
Of/en de veren
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 27 mei 2014 15:46
door gerbrandicus
Ik heb jaaaaaren geleden Expulsa eens geprobeerd op aanraden van Honda 4takt guru Ivo Bokeloh. En ik was er heel enthousiast over, mijn blok schakelde merkbaar soepeler. Problemen met slippende koppeling heb ik nooit gehad. Ik kocht toen altijd Expulsa en ging dan speciaal naar de Brezan ervoor, want ergens anders hadden ze het niet.
Tegenwoordig gebruik ik Expulsa als het voorhanden is, en anders een ander A-merk motorfietsolie.
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 27 mei 2014 16:47
door Jurrien
Haha. Ivo Bokkeloh de Hondagoeroe. Die smeerde de expulsa zelfs op z'n boterham, vermoed ik. Dankzij zijn enthousiasme stond ik ook bij de Brezan.
Re: Welke motorolie
Geplaatst: 27 mei 2014 16:50
door fs1tom
Omdat ik gewoon erg benieuwd was heb ik bij wijze van proef Action (auto) olie in m'n bamidax gedaan. En hij slipt niet! Maarja, niet dat ik nu zou adviseren, maar doe met deze informatie wat je wilt
