Semieautomaat
Geplaatst: 24 mei 2014 22:35
door Peter57
De koppeling van mij Dax slipt.
Nou wil ik de plaat vervangen maar heb geen ervaring met deze werkzaam heden.
A. Is het makkelijk zelf te doen.
B. Welke onderdelen moet ik behalve de plaat nogmeer vervangen.
Peter
Re: Semieautomaat
Geplaatst: 24 mei 2014 23:17
door Eric
We zijn niet telepathisch, maar het kan zijn dat de rolletjes in de onderste plaat gesleten zijn. Dan kan je die plaat vervangen en ook kijken of de rolletjes nog goed zijn. Ook even controleren of alle veren nog goed zijn. Dit controleer je door op te zoeken hoe lang ze minimaal mogen zijn.
Qua werk is het wel zelf te doen als je een beetje handig bent. Haal wel maar alvast een slagschroevendraaier en met de moer van de koppeling hebben sommige mensen ook moeite.
Meestal leg ik de brommer gewoon plat op zijn zij. Let er dan wel op dat het schakelpookje gewoon vrij ligt, dus dat de brommer er niet op steunt. Er ook goed op letten dat de meuk op de koppeling goed blijft liggen, als je het deksel eraf trekt en onthoud de volgorde. Maak desnoods foto's zodat je je werk kan controleren.
Maar probeer hem eerst eens goed te stellen. Staat vast wel in de faq hoe dat moet.
Re: Semieautomaat
Geplaatst: 25 mei 2014 08:20
door Peter57
Eric,bedankt.
Peter
