madass onsteking
Geplaatst: 25 apr 2007 15:41
door sander_c50
Hoi, ik heb een probleem met de onsteking van mijn madass. Laatst stopte de brommer er opeens mee, en bleek dat de bougiekabel was doorgesmolten .(hij had op de uitlaat gelegen).
Nu heb ik de kabel een stuk ingekort, zodat het gesmolten stuk verwijderd is. het probleem is echter dat hij niet meer vonk. Ik heb al een andere cdi geprobeerd, maar daar bleek het dus niet aan te liggen. Heeft iemand een idee hoe het komt dat hij niet vonkt?
Re: madass onsteking
Geplaatst: 25 apr 2007 16:51
door JGeerdink
sander_c50 schreef:Hoi, ik heb een probleem met de onsteking van mijn madass. Laatst stopte de brommer er opeens mee, en bleek dat de bougiekabel was doorgesmolten .(hij had op de uitlaat gelegen).
En met een andere bobine?
Geplaatst: 25 apr 2007 17:27
door sander_c50
Niet geprobeerd, omdat ik dacht dat het enkel de kabel was... maar kga denk ik maar n nieuwe bobine halen idd.... hoop dat dat t is
Geplaatst: 25 apr 2007 18:20
door sander_c50
kan ik trouwens deze bobine gebruiken voor mn madass?
http://www.rovaza.nl//SCREEN-is-product ... -is-5.html
Geplaatst: 25 apr 2007 18:33
door JGeerdink
sander_c50 schreef:kan ik trouwens deze bobine gebruiken voor mn madass?
Zeer waarschijnlijk wel, kijk anders even hoe je bobine eruit ziet die erop dit moment in zit en vergelijk ze even.
Geplaatst: 27 jun 2008 07:47
door madass
denk dat je cdi er uit heb geblazen had ik ook met mn madass
pas op de versnellings bakken zijn kont
ben nu druk bezig met revisie van mn madass
