bevestigingsbeugel uitlaat ss
Geplaatst: 17 mei 2014 14:40
door deyetitrektpnx
Ik heb pas een ori ss uitlaat gekocht maar nu heb ik pas door dat ik de bevestigingsbeugel er niet bij heb gekregen. Is het mogelijk om deze zelf te maken met een stuk metaal of kan het kwaad om zonder te rijden. En wat zijn de afmetingen van deze beugel.
m.v.g. Glenn
Re: bevestigingsbeugel uitlaat ss
Geplaatst: 17 mei 2014 15:55
door toerieteller
je hebt een dubbele moer nodig waar een boutje inkan die je veren vasthoud.
plaatje is ovaal met ronde kanten en de gaten zitten ongeveer 5cm uit elkaar.
bovenkant heb je echt nodig anders breekt de uitlaat meestal af op de lassen bij de bocht.
je kunt ook zelf een plaatje maken waarbij je de dubbele moer niet nodig hebt en het plaatje gewoon onder de moer van de veren bevestigd, maar door de rare hoeken die het plaatje krijgt heb je wel kans op trillen van de pijp.
pas wel op met de schroefdraad van de veerbevestiging, het is geen standaard metrisch draad!
ik zou de ori manier doen zoals honda het bedacht heeft 35 jaartjes terug.
p.s. de bovenste blokophanging past niet bij naleveringsuitlaten op de ss helaas, kennis van mij doet de bocht van de pijp onder een zware deur en buigt het zaakje een beetje zodat het gat wel overeenkomt, of de slijptol erinzetten en een gleuf van het gat maken en met grote ringen afdekken(beunmodus). :mrgreen:
http://www.4taktwinkel.nl/Uitlaat-monta ... 0-imitatie
http://www.4taktwinkel.nl/Uitlaat-monta ... neel-Honda
http://www.4taktwinkel.nl/Bout-motorblo ... lternatief
sucses ermee!
Geplaatst: 17 mei 2014 18:50
door Eric
Laatst heb ik de bocht in de kop gehangen, Blokbout uit draaien tot hij vlak met die lange moer zit, uitlaat op zijn plek, moer weer aandraaien zodat de bout door het gat van de steun komt, en dan de beugel vastzetten met een mooie ring en een moer. Echt goed vastzetten!! Anders druk je misschien je carter kapot. Nu achterop de demper drukken, tot hij past met het beugeltje. Doe dit in etappes. Bout erin en even flink warm laten draaien.
Of hem er inderdaad afslijpen. Doet bijna iedereen.
Geplaatst: 17 mei 2014 19:20
Ik buig ze ook pas op de brommer.
Geplaatst: 18 mei 2014 12:53
door deyetitrektpnx
Het is gelukt ik heb een plaatje gevonden dat erop paste en dan gewoon een gat erin geboord en dan aan de uitlaat bevestigt met een moer en bout. Nu ga ik nog wel de bovenkant ervan afslijpen want het zit nogal ongemakkelijk. Ik heb wel de indruk dat ik sneller ga met een andere uitlaat reed ik gisteren max 50 nu soms 65. :). Nu alleen nog kickstarter monteren maar ik heb bang dat de vertanding van de as kapot is.
Geplaatst: 18 mei 2014 20:04
door wieb
Eric schreef:Laatst heb ik de bocht in de kop gehangen, Blokbout uit draaien tot hij vlak met die lange moer zit, uitlaat op zijn plek, moer weer aandraaien zodat de bout door het gat van de steun komt, en dan de beugel vastzetten met een mooie ring en een moer. Echt goed vastzetten!! Anders druk je misschien je carter kapot. Nu achterop de demper drukken, tot hij past met het beugeltje. Doe dit in etappes. Bout erin en even flink warm laten draaien.
Op die manier monteer je je uitlaat flink onder spanning. Dat lijkt me niet goed. Ik monteerde nog nooit zo'n niet passende uitlaat maar als dat eens nodig is pas ik de voorste steun aan. Waarschijnlijk afzagen inkorten en opnieuw vastlassen.
Geplaatst: 18 mei 2014 20:10
door Eric
Daarom even goed heet stoken.
Geplaatst: 18 mei 2014 20:53
Zonder om een voorsteun te verzagen.
Geplaatst: 18 mei 2014 22:46
door Eric
TS: Dit is het originele beugeltje. Is nog gewoon te koop.
Wieb: Voor jou heb ik even een bout eruit gedraaid, en zoals je kunt zien, is het gat gewoon zichtbaar. Nu mag ik toch wel denken dat die spanning wel meevalt?
Mcc: Ik zal de carters nog wel een keertje spuiten.
