wat voor kop heb ik nou?
Geplaatst: 15 mei 2014 20:40
door Ben C50
Ik heb flink in de faq zitten neuzen, maar kom er niet uit.
Ik had een 6v kruk met daarop een 70cc cilinder/zuiger voor ot50 kop, maar ik had er een 70cc bami-kop opgezet. Dat ging goed tijdens het inrijden, maar na 500km even doorgetrokken in toeren, toen raakte de zuiger toch de uitlaatklep en is de de zuiger kapot en de klep krom.
Nu een 12vkruk gemonteerd, 70cc cilinder met 126 zuiger, en zelfde 70cc bami kop. Dit zou moeten werken?
De kruk en kop die er nu op zitten zijn van hetzelfde bamiblokje. De nieuwe 126 zuiger steekt zo'n 1,8mm uit de cilinder (zijkant zuiger) op BDP. Daarmee raakt hij de kop langs de rand.
De zuiger die bij het bamiblokje zat is ongeveer 1,5mm lager dan de 126.
Heb ik nu een gk4 kruk en -drijfstang en gk4kop? wat voor zuiger hoort daarbij?
Re: wat voor kop heb ik nou?
Geplaatst: 15 mei 2014 22:24
Klinkt als een GK4 kruk. Of een NT C90.
En wat steekt er uit? Maak een foto van wat je meet.
Geplaatst: 15 mei 2014 23:00
door Ben C50
Ik hoop dat t is gelukt met die foto, ben der niet zo handig mee. ik bedoel dat de zuiger rondom bijna 2 mm uitsteekt. Omdat de zuiger soort van bol is van boven, steekt hij midden bovenop dus nog meer uit, maar dat heb ik niet gemeten. De zuiger raakt de kop langs de squishrand van de kop. De vorige zuiger die dus bij het blokje hoorde is 1,5mm lager, en steekt dus nauwelijks uit. perfect dus.
Geplaatst: 15 mei 2014 23:18
Zou goed het verschil tussen GB2 en GK4 kunnen zijn. Zuiger moet volgens mij gewoon 47mm GK4 zijn.
Geplaatst: 15 mei 2014 23:22
door Ben C50
is een 126 hetzelfde als gb2?
Geplaatst: 15 mei 2014 23:24
Er was ooit eens een zuigerfaq van Ivo.
Geplaatst: 15 mei 2014 23:25
door Saik0
Dan zou ik de vorige zuiger nemen ;) Je kunt hier misschien wel mee rijden maar dan moet je er een vette voetpakking tussen gooien. Is niet de nette oplossing.
Geplaatst: 15 mei 2014 23:31
door Ben C50
ik las dat de 126 voor nt c70 was. nt c70 is dus geen gk4? alle andere nt70 is wel gk4?
het spijt me als ik vragen stel die ergens anders al beantwoord waren. Ik ben in de war geraakt door advies van buiten het forum, vrees ik.
dit nieuwe setje is een overmaat. De oude zuiger past niet meer, helaas.
vindt het wel een flink gat om op te vullen met pakking, ook qua dist. ketting. dan heb ik drie voetpakkingen nodig.
Als er geen juiste zuiger bestaat moet ik deze misschien afdraaien..
Geplaatst: 15 mei 2014 23:51
Een 126 is de zuiger die bij een 70cc GB2 kop en GB2 kruk (50cc kruk met GB2 drijfstang hoort. De GB2 kop is voor 70cc en 90 cc hetzelfde. Alleen bij een NT 90cc kruk hoort een GB0 of GB6 zuiger, die is een halve mm hoger dan een 126. Een GK4 drijfstang is iets langer dan een GB2 drijfstang.
Staat allemaal in de FAQ: viewtopic.php?f=54&t=25374
Geplaatst: 16 mei 2014 00:05
door Ben C50
Juist, dan heb ik de verkeerde gekregen. Ga ik m terugsturen. Dank
Geplaatst: 16 mei 2014 08:52
door ciebie
Je kunt eventueel twee voetpakkingen en een aluminium voetpakking gebruiken, niet ideaal maar mocht je niet anders kunnen werkt het wel!
Geplaatst: 16 mei 2014 09:08
ciebie schreef:Je kunt eventueel twee voetpakkingen en een aluminium voetpakking gebruiken, niet ideaal maar mocht je niet anders kunnen werkt het wel!
Mits je distributie dat toelaat natuurlijk.
Geplaatst: 16 mei 2014 10:23
door ReezYard
Wat gebeurt er dan met de nokkenasketting. :roll:
Schakeltje er tussen zetten .... ?
Aah, Nielspbr was me voor! :wink:
Geplaatst: 16 mei 2014 19:52
door Ben C50
Het is duidelijk. Door een misverstand heb ik een 126 zuiger voor een gb2 blok toegestuurd gekregen, maar ik heb een volledig gk4 blok. Ga de zuiger omruilen voor een gewone gk4, die bestaat.
Dank voor het meedenken.
Geplaatst: 16 mei 2014 22:43
Laat even weten of het gelukt is.
