uilaat roodgloeiend!!
Geplaatst: 15 mei 2014 13:50
door C/E
Ben bezig met afstellen van mijn carb (19mm) voor Nice blok in mijn huiskamer op 3 hoog.
Tijdens stationair draaien al wordt mijn uitlaatbocht roodgloeiend.
Staat mijn mengsel dan te arm( vanwege minder weerstand van de uitlaat, wat resulteert in een te arm mengsel)?
Rijker afstellen, wellicht. Of andere reden?
Standaard uitlaat van mijn ST70 is vervangen door eentje van Kitaco OT style.
Weet iemand trouwens ook de standaard stand van de stationair- en luchtschroef van de origineel bijbehorende carb bij de Nice 110cc.
ajuus
ivar
Re: uilaat roodgloeiend!!
Geplaatst: 15 mei 2014 14:02
door mcc
dat betekent dat je ontsteking te laat staat.
Geplaatst: 15 mei 2014 14:25
door C/E
Dus dan moet ik mijn cd-i vervangen voor een nieuwe of ik heb niet de juiste bijbehorende cd-i bij dit blok?
Geplaatst: 15 mei 2014 14:39
door mcc
set je vliegwiel op T en kijk via het bougie gat of inderdaad de zuiger op zijn hoogste punt zit. Zo ja is je vliegwiel in goede positie. Zo niet is je vliegwiel verschoven. Doe nu de F voor het merkteken en kijk of de pukkel voor de op pik spoel zit. Als dit alles in orde is en je uitlaat nog roodgloeien is, is je cdi kapot. Mvg
Geplaatst: 15 mei 2014 14:44
door Jurrien
HO!!
Het kan nog meer oorzaken hebben. Niet gelijk onderdelen gaan vervangen, eerst diagnose stellen.
Die rode bocht kan nog meer oorzaken hebben. Ontsteking te vroeg of te laat of het mengsel te arm inderdaad.
Ik zou beginnen met meer info geven. Welk blok precies, wat heb je er mee gedaan, heeft alles al ooit goed gelopen of is dit de eerste keer dat het loopt, etc.
Geplaatst: 15 mei 2014 15:09
door mcc
ontsteking te vroeg? O!
Geplaatst: 15 mei 2014 22:33
Laat 'm z'n ontstekingsspoelen maar helemaal afwikkelen.
Geplaatst: 16 mei 2014 08:24
door hotroddax
ik had het laatst ook met de c van mijn vriendin.
Vliegwiel was verschoven op de krukas, over de spie heen waardoor hij niet meer op tijd stond.
mooie rode bocht als gevolg.
Geplaatst: 16 mei 2014 08:42
door Saik0
Kijk eerst even of er geen rode verf op de bocht zit.
Geplaatst: 16 mei 2014 09:15
Uitlaatklep te vroeg open!
Geplaatst: 16 mei 2014 09:35
door mattijsvos
loodvervanger toegevoegd?
Geplaatst: 18 mei 2014 10:38
door robertsp
De TS moet het nog wel kunnen volgen he!
Geplaatst: 18 mei 2014 20:45
door Nicoscub
Volgen met een roodgloeiende uitlaatbocht zou ik niet doen maar wel vliegwiel nakijken.
Geplaatst: 18 mei 2014 20:53
goed bezig. dat krijg ik nog niet eens voor elkaar.
misschien mijn blok toch nog maar verder op voeren.
Geplaatst: 27 mei 2014 15:04
door C/E
Blokje is overhaald/nieuw opgebouwd en komt van Faddybike, Duitsland.
Loopt voor eerste keer.
Carb en cd-i ergens anders vandaan gehaald (ka-ha trading,Hamburg) .
Zoek trouwens ook de sleutelmanual (PDF) van deze motor NF110E
Wie heeft deze toevallig?
