wit gele draad geeft 5,2 volt op 12v ontsteking
Geplaatst: 10 mei 2014 13:39
door toerieteller
ben aan het prutsen met de stroom, en heb een spaningsregelaar-gelijkrichterblokje geinstaleerd, en er komt maar 4,8 volt uit de rode draad uit het spanningsafvlakker blokje voor de voeding van de accu.
komt dit omdat er geen accu aan zit gesloten en hij zijn stroom niet kwijtkan, of is er wat anders aan de hand?
heb al 2 blokjes geprobeerd en bijde met het zelfde resultaat.
of heb ik gewoon dikke pech en heb ik 2x een kapot blokje.
Re: wit gele draad geeft 5,2 volt op 12v ontsteking
Geplaatst: 10 mei 2014 14:17
door Eric
Wit gele draad kan je eigenlijk vergeten bij een 12v installatie. Geel geeft gewoon voeding aan de lichten en de accu wordt geladen door wit uit de ontsteking.
Geplaatst: 10 mei 2014 14:31
Juist. En als je het bij een 6V installatie had willen gebruiken zou ik de schakelaar zelf verdenken. Maar tape hem maar af. Geel naar de lichtschakelaar en wit naar de spanningsregelaar. Ik ga ervan uit dat de gele en witte uit de ontsteking royaal prik geven.
Geplaatst: 10 mei 2014 14:37
door mcc
komt omdat je geen accu hebt. Met accu zal het naar 6,5V of iets meer gaan.
Geplaatst: 10 mei 2014 14:40
HIJ HEEFT 12VOLT!!!!
Geplaatst: 10 mei 2014 14:57
door mcc
bij 12V gaat het met accu naar iets 14V. Die lage spanning komt omdat de Voltmeter de pieken afvlakt. Het zijn halve sinussen enkel voudig gelijkgericht.
Geplaatst: 10 mei 2014 15:01
door Eric
Wit geel is de voeding voor de accu in het oude 6volt systeem. Als de lampen aan staan, voedt geel de lampen en de accu. Geel wordt dus aan wit/geel, blauw of wit en bruin verbonden. Als de lampen uit staan, dan verbindt de schakelaar groen en wit/geel met elkaar.
Bij een 12volt systeem heb je geel/wit dus niet nodig en is ook niet aangesloten.
Geplaatst: 10 mei 2014 15:48
door toerieteller
ok, bedankt voor de info, met accu erin laad het zaakje gewoon bij!! dus alle problemen opgelost
zal het ooit wel eens echt gaan snappen(hoop ik maar!!
eindelijk een cd50 met usb ingang erop!!
zal in de toekomst ook de remlichten e.d. eropzetten maar vind het wel best zoals het nu is.
het werkt nu eindelijk na 20 jaar zonder accu.
12 volt for life!!en 5volt usb for ever!!
Geplaatst: 10 mei 2014 16:58
door mcc
ga eens een heel stuk rijden en meet de accu spanning met verhoogd toerental.
Geplaatst: 10 mei 2014 16:59
door mcc
en kijk of de Li accu warm wordt. Hij mag niet warmer dan handwarm worden.
