Probleem schakelen ss
Geplaatst: 04 mei 2014 17:34
door deyetitrektpnx
Het viel mij pas op als ik mijn ss in versnelling zet en dan de ambriage ingedrukt hou dat het achterwiel toch nog weerstand geeft. Nu als ik de ambriage ingedrukt hou dan zie ik de koppelingskabel wel bewegen dus daar zal het niet aan liggen. Ik neem aan dat iets van de koppeling kapot is maar natuurlijk niet wat hopelijk weten jullie wat er juist kapot is.
m.v.g.
Re: Probleem schakelen ss
Geplaatst: 04 mei 2014 17:56
door ReezYard
Wanneer heb je voor het laatst de ambriage (koppeling) afgesteld?
Hoe dat moet is vast wel na te lezen in:
* je SS50 handleiding
* je Haynes workshop manual
* de FAQ op dit forum
Succes!
Geplaatst: 07 mei 2014 20:13
door deyetitrektpnx
ik heb het gevonden de veer die op je motorblok zit bij de kabel van de ambriage heeft de spanning verloren oftewijl kan het niet goed meer bewegen hoe los ik dit op?
Geplaatst: 07 mei 2014 22:58
door ReezYard
M'n eerste reactie is: gewoon de veer vervangen! :wink:
Nu serieus! Wat bedoel je precies?
Bedoel je het armpje (aan het blok) dat met de kabel van de ambriage op en neer wordt bewogen?
Of bedoel je de veer die om/achter het armpje zit?
't Zou nog handiger zijn om een fotootje te maken en te plaatsen.
deyetitrektpnx schreef:ik heb het gevonden de veer die op je motorblok zit bij de kabel van de ambriage heeft de spanning verloren oftewijl kan het niet goed meer bewegen hoe los ik dit op?
Geplaatst: 07 mei 2014 23:18
door Mano
kabel smeren!
Geplaatst: 17 mei 2014 14:37
door deyetitrektpnx
Ja het ligt aan de veer of het armpje en niet aan men kabel want ik had hier nog een ss blok liggen ik heb die eronder gestoken en alles is nu in orde ik zal de oude blok bij gelegenheid eens opknappen. Bedankt voor de reacties.
