goede massa (groene draad)
Geplaatst: 03 mei 2014 11:36
door storzvogel
Heren,
Korte vraag:
Mbt de massa, uit het blok komen de bekende draden: neutraal, licht, accu laadstroom, onstekingsspoel. De draadboom 'naar beneden bij het blok' bevat een extra draad, een donker groene. Is dit massa, en zo ja, zit die origineel op het blok of op het frame? Ik kan het juiste schema niet vinden en als ik er een heb is die onleesbaar.
hoor graag van jullie
Re: goede massa (groene draad)
Geplaatst: 03 mei 2014 14:09
door Eric
Bij de oude meuk, zoals een ss, is de groene juist de laadstroom als de lampen uit staan. Bij mijn singa is het dan weer een zwarte draad.
Maar als het blok niet in rubber hangt is een aparte draad niet echt nodig.
Geplaatst: 03 mei 2014 14:49
Doe eens een foto.
Geplaatst: 03 mei 2014 15:05
door mcc
ja groen is laadstroom bij lichten uit. Uit de dynamo komt een groene draad en een gele. Beide gaan naar de lichtschakelaar die afhankelijk van de stand van de lichtschakelaar, of de groenen of de gele met de geel witte draad naar de gelijkrichter verbindt.
Massa is groen/wit, dus niet groen.
Geplaatst: 03 mei 2014 15:25
En in een oude draadboom dus wel. Dus daarom: een foto graag.
Geplaatst: 03 mei 2014 16:53
door storzvogel
dat bedoel ik niet mannen, de draad die uit de draadboom komt, niet de draad vanuit het blok!
Geplaatst: 03 mei 2014 17:03
door Eric
Groen/ wit is voor massa.
Geplaatst: 03 mei 2014 17:39
door storzvogel
dat dacht ik! zit ook in de koplamp, groen komt dus in de boom samen met groen/wit
Geplaatst: 03 mei 2014 17:47
door Eric
Eigenlijk niet. Meet voor de zekerheid de weerstand tussen jouw groene draad en.groen/wit.
Geplaatst: 03 mei 2014 18:24
door mcc
groen is spanning uit de dynamo. Als je die op groen wit = massa aansluit krijgt je een verbrande lichtspoel.
Geplaatst: 03 mei 2014 18:30
door storzvogel
groen is bij mij geen spanning.
wit/ geel/ zwart en neutraal uit het blok resp. accu, licht, ontsteking en dus neutraal.
Geplaatst: 03 mei 2014 18:44
door Eric
Wit mot andere groen
