zs 108 herrie in het blok
Geplaatst: 26 apr 2014 18:57
door Stoel
Nadat ik eindelijk mn bakbrommer weer op en top had kwam er ineens een godskolere herrie uit het blok, denk Thor en the Hulk die het aan het uitvechten zijn in The Avengers.
Het ontstond nadat ik het vliegwiel los heb gehad. Ontsteking deksel er af en een nieuwe moer er op, ook meteen een ander achtertandwiel er op heb gezet (van 16-428 naar 15-420). Maar het geluid bleef.
Stationair is er niets aan de hand, pas als ik hem in de 1 zet en de koppeling op laat komen. Ook als ik hem probeer aan te lopen in de 2 is het geluid er zodra ik de koppeling laat opkomen.
Ik heb hem inmiddels open gehaald, nog niet gesplitst, maar ik kon op de koppeling nog ontsteking kant iets geks vinden.
In het olie filter kon ik geen duidelijke brokken of bramen ontdekken.
Wat zijn dingen waar ik naar moet kijken? los van afgebroken onderdelen natuurlijk.
Heeft iemand al een idee wat het kan zijn?
En waar kan ik eventueel vervangende onderdelen vinden.
Re: zs 108 herrie in het blok
Geplaatst: 27 apr 2014 09:56
door MrSinga
vliegwiel zit er goed op? Bedoel, niet ietwat schuin? Als dat het geval is hoor je dat echt slaan...
Geplaatst: 27 apr 2014 10:40
door CB-viguur
met het wisselen van het kettingwiel van 428 naar 420 heb je ook de ketting en het achterkettingwiel vervangen?
Geplaatst: 27 apr 2014 11:07
door Stoel
MrSinga schreef:vliegwiel zit er goed op? Bedoel, niet ietwat schuin? Als dat het geval is hoor je dat echt slaan...
Vliegwiel zat er goed op, het geluid kwam ook meer van uit het blok dan vanaf het vliegwiel. Het geluid wat niet aanwezig in stationair, ook niet als ik gas gaf in stationair, pas wanneer ik de koppeling liet opkomen in de versnelling.
CB-viguur schreef:met het wisselen van het kettingwiel van 428 naar 420 heb je ook de ketting en het achterkettingwiel vervangen?
Nee. Maar het geluid was er ook voordat ik het tandwiel had vervangen. Ik dacht eerst dat het door het vliegwiel kwam dat los zat (heb ik een keer eerder gehad) en besloot nu ik de ontstekingdeksel er toch af moest halen ook meteen het tandwiel te vervangen (een test of deze verhouding beter was, om vervolgens een 428 te kopen).
Geplaatst: 27 apr 2014 11:20
door Ben C50
Hoe heb je het vliegwiel/krukas tegen gehouden terwijl je de moer los/vast draaide? Daar iets beschadigd?
Geplaatst: 27 apr 2014 16:34
door Stoel
Ben C50 schreef:Hoe heb je het vliegwiel/krukas tegen gehouden terwijl je de moer los/vast draaide? Daar iets beschadigd?
Eerst met de hand en de tweede keer met een plasticen lijmklem met rubberen doppen.
Zodat de pukkel tegen de rubberen dop aan draaide. Hooguit de lijmklem verbogen.
Geplaatst: 27 apr 2014 19:48
door CB-viguur
ivm je kettingwielen, hou er wel rekening mee dat 420 en 428 spul niet uitwisselbaar is, dus altijd alles 420 of 428
Geplaatst: 28 apr 2014 05:24
door Stoel
Oke, zal ik doen. Ik wou hem één keer tot in de vier rijden, kijken hoe het optrekken dan ging. Ik had nog een 15-420 liggen dus ik dacht 'moa kan wel even kijken', het kwam er alleen niet van.
Geplaatst: 29 apr 2014 15:23
door Saik0
CB-viguur schreef:ivm je kettingwielen, hou er wel rekening mee dat 420 en 428 spul niet uitwisselbaar is, dus altijd alles 420 of 428
Dit is mijn schuld, ik heb gezegd dat je prima met een 420 tandwiel de verhouding even kunt testen. En volgens mij moet dat ook geen probleem zijn. Je praat over een verschil in breedte van 1/16". Andersom zou een 428 tandwiel niet op een 420 setje passen, maar dat is nu ook niet aan de orde.
Geplaatst: 29 apr 2014 18:18
De diameter van de rollen van een 428 ketting zijn ook dikker, past niet in het holletje van een 420 tandwiel, het is niet alleen de breedte van de rol.
(een 420 ketting past dan weer wel in een 415 tandwiel maar dat zoek je niet.)
Geplaatst: 30 apr 2014 23:23
door Saik0
Helder.
