Pagina 1 van 2
twv, nu carb CB50
Geplaatst: 16 apr 2014 23:38
door jappexe
Bestaat er zoiets als een "te lichte" tandwielverhouding? En dan bedoel ik: zo licht dat het problemen voor mijn CB'tje kan opleveren?
Re: twv CB50
Geplaatst: 17 apr 2014 09:50
door ildert
wat is het probleem dan? te licht kom je snel in hoge toeren, maar daar heeft een cb toch niet zo snel problemen mee.
Re: twv CB50
Geplaatst: 18 apr 2014 22:06
door jappexe
Heb een 5-bak steken met std 12-42 verhouding, en hij raakt nu niet goed door zijn 5e versnelling. Dus dacht ik zo: iets lichtere verhouding en dan komt hij op +- zelfde snelheid, maar iets vlotter en met iets hogere toeren.
Re: twv CB50
Geplaatst: 18 apr 2014 22:30
door ildert
Ik rij ook met een 5bak in de cbs met 12 42 tw en dat loopt heel makkelijk alle versnellingen door inclusief de 5e. Welke bak heb je? Xl100 or xr80? Ik heb de xr80...de Xl100 heeft een lange 5
Re: twv CB50
Geplaatst: 19 apr 2014 14:37
door jappexe
Even de setup:
- XR80 5-bak
- vvv
- 16mm carb
- Open uitlaat
- std cilinder, kop en nok
- 12-42
Re: twv CB50
Geplaatst: 19 apr 2014 16:23
door ciebie
lijkt me een erg lichte verhouding die je nu hebt
Re: twv CB50
Geplaatst: 19 apr 2014 22:11
door jappexe
hmm, ding is dat hij nu niet boven de 9000 à 9500 toeren uitkomt in z'n 5...
Re: twv CB50
Geplaatst: 19 apr 2014 22:13
door hypercub
Ik denk dat je dan over moet stappen op een 18mm carb.
Re: twv CB50
Geplaatst: 19 apr 2014 22:20
door jappexe
kan ik wel eens overwegen, maar zal voor later zijn want geld is wat op
Re: twv CB50
Geplaatst: 23 apr 2014 23:51
door Foxbeach
18mm zal je blok van goed eten voorzien.
Als je nog een aangepast spruitstuk zoekt. Ik heb er meerdere liggen
- takegawa speciaal om 18mm op je ori kop te zetten (vernauwend)
- xr80 breed spruitstuk
Carbutjes ook wel
Re: twv CB50
Geplaatst: 24 apr 2014 14:07
door jappexe
Verdorie, wordt binnenkort toch weer geld uitgeven!
Re: twv CB50
Geplaatst: 14 mei 2014 23:11
door jappexe
jappexe schreef:Even de setup:
- XR80 5-bak
- vvv
- 16mm carb
- Open ori uitlaat
- 12-42
Als ik daar een 18mm en XR100 nok opzet, bij welke sproeiermaat lijkt het dan logisch om ongeveer te beginnen?
Re: twv CB50
Geplaatst: 15 mei 2014 07:05
door hypercub
tussen de 82 en 88.
Re: twv, nu carb CB50
Geplaatst: 16 mei 2014 18:28
door jappexe
Ok bedankt! Zit intussen met het volgende probleem (nog 16mm carb): Als ik een goeie 1 a 2km volgas rijdt begint mijn brommer wat te sputteren. Vanaf dat moment weigert hij volgas op te trekken. Ik weet dat je niet vanuit stilstand vol moet gaan, maar bij 7-8000 toeren zou een cb toch volgas mogen aankunnen.
Doet hij dus niet, hij pakt af en toe, valt dan weer even 'uit' en pakt dan weer op, blijft afwisselen...
Iemand idee?
Geplaatst: 16 mei 2014 18:45
door hypercub
Staat de vlotter goed afgesteld?
