ss50 voorvork vullen
Geplaatst: 04 apr 2014 23:35
door maartenss50z
Een voorvork uit elkaar halen lukt nog wel, maar het in elkaar zetten levert wat vragen op.
Ik zie overal dat je de poten van bovenaf moet bijvullen. Het lijkt mij een vreemde plek helemaal bij het stuur. Het kan toch ook gewoon aan de onderkant bij de aftappunten? (mijn voorvork is gedemonteerd)
En hoe krijg ik de poten volledig luchtbel-vrij?
Wat is dus de beste techniek?
Op de foto de huidige staat.
Thanks!
Re: ss50 voorvork vullen
Geplaatst: 04 apr 2014 23:55
door butt head
van boven af vullen.
je kan het beste de voorvork gemonteerd vullen dus als hij in de brommer zit met een wiel er in.
dan druk je hem maximaal in de veren tot hij niet verder kan, op dat punt hou je hem vast en vult de vork met olie. tot het over loopt.
dan draai je de moeren er in en je vork is klaar voor gebruik..
Geplaatst: 05 apr 2014 09:06
door Ilja1974
Bij mijn had ik het juist weer voor de montage gedaan.
De poten eerst in elkaarzetten en dan drukte ik de binnenpoten helemaal in en vulde ze met olie tot dat ze vol met olie zaten.
Vervolgens trok ik de binnenpoten weer helemaal uit en monteerde eerst de poten met in het onderste t stuk en dan probeer je die er zo ver in te trekken dat als je het bovenste deel monteerd iets uitsteekt.
Dat monteerd de boel later lekker af.
Heb je ze te laag zitten dan loop je erg te klooien met het afmonteren.
Neem trouwens je olie niet te dun want dan dempt het voor geen meter.
Zelf heb ik er 20w in zitten en gebruik ook de sterkere veren die er op de markt zijn.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 05 apr 2014 11:00
door Eric
Vullen als je ze in de hand hebt zoals Ilja zegt. Alleen trok ik ze een keer uit en duwde hem nog een keer helemaal in om hem nog een beetje bij te vullen. Als je ruzie hebt met je lamporen, kan je je vooras gebruiken om de poot verder omhoog de kroonplaat in te trekken.
Geplaatst: 05 apr 2014 13:58
Wat je zelf zegt, monteer de boel en vul ze via de aftappunten. Vergeet het niet te filmen en hier te posten.
