Ratel die komt vanaf de kickstarter
Geplaatst: 31 mar 2014 21:03
door Nicoscub
Vandaag mijn loncin c70 blokje weer eens in elkaar gezet en er zit nu een ratel in de kickstarter, waarschijnlijk ben ik ergens een ring vergeten tussen te stoppen want het is een behoorlijke ratel.
Weet iemand waar de ring of ringen tussen moeten? morgen gaat hij weer uit elkaar namelijk.
Re: Ratel die komt vanaf de kickstarter
Geplaatst: 01 apr 2014 00:33
door Eric
Is dit niet zo'n rot mechanisme die je "op tijd moet zetten"? Met andere woorden: In de rust stand moet de veer van het tandwiel op een plaat in het carter komen.
Geplaatst: 01 apr 2014 08:06
door Nicoscub
Eric schreef:Is dit niet zo'n rot mechanisme die je "op tijd moet zetten"? Met andere woorden: In de rust stand moet de veer van het tandwiel op een plaat in het carter komen.
Ja dat klopt ik ga het zo uit elkaar halen en kijken wat ik ermee kan.
Geplaatst: 01 apr 2014 09:33
door butt head
gewoon even op de cms site kijken en vergelijken wat je vergeten bent.
Geplaatst: 01 apr 2014 10:14
door Eric
Nicoscub schreef:Eric schreef:Is dit niet zo'n rot mechanisme die je "op tijd moet zetten"? Met andere woorden: In de rust stand moet de veer van het tandwiel op een plaat in het carter komen.
Je moet echt voelen dat hij goed op die plaat zit en dan de veer op spanning zetten. Andes krijg je dus geratel.
Geplaatst: 01 apr 2014 10:52
door Nicoscub
Eric schreef:Nicoscub schreef:Eric schreef:Is dit niet zo'n rot mechanisme die je "op tijd moet zetten"? Met andere woorden: In de rust stand moet de veer van het tandwiel op een plaat in het carter komen.
ben er mee bezig en heb het missende ringetje tussen de aandrijfas en de behuizing gedaan waar hij denk ik hoort en idd die gare kickstarter op die plaat gezet en de veer op spanning gezet denk dat hij nu niet meer aanloopt.
Geplaatst: 01 apr 2014 12:23
door Nicoscub
zit nu goed, preciesie werkje zeg!
