Opgelost mag dicht
Geplaatst: 31 mar 2014 20:17
door René85
Hallo allemaal,
Na het reviseren heb ik mijn blok er weer ondergezet en wilde ik mijn kraantje weer vast monteren aan de cab. Nu zit hij er op maar lekt hij onder het kraantje nog benzine. Dit gebeurd alleen als ik het kraantje open zet. Ik weet dat er achter dit kraantje een filtertje zit maar die zit denk ik goed. Hoe komt het dat hij nog benzine lekt?
Hier het benzinekraantje:
En zoals je ziet monteer je die op de cab:
Dit is mij cab:
Re: Lekt benzine cab.
Geplaatst: 01 apr 2014 07:54
door hotroddax
er zit als het goed is ook een oring achter het kraantje. ben je die vergeten? of moet hij vervangen worden?
Geplaatst: 01 apr 2014 08:10
door René85
Daar heb ik nog niet naar gekeken. Zal eens kijken.
Geplaatst: 01 apr 2014 20:23
door René85
Ja opgelost bedankt!
