Achterwiel Skyteam blokkeert bij overschakelen
Geplaatst: 24 mar 2014 17:19
door EdwinD
Als ik mijn Skyteam Dax doorschakel van de 2 naar de 3 blokkeert af en toe het achterwiel als ik de koppeling nog ingeknepen heb, laat ik die los gaat ie gewoon door, maar sinds kort lijkt het in de 3 ook soms of hij doordraait (alsof de tandwielen langs elkaar gaan). Kent iemand dit probleem?
Groetjes Edwin
Re: Achterwiel Skyteam blokkeert bij overschakelen
Geplaatst: 24 mar 2014 18:41
Peil je olie eens!!? Het klinkt spannend!
Geplaatst: 24 mar 2014 18:54
Klinkt als een afgebroken baktandje als ik denk wat je bedoelt. Leg uit wat je precies bedoelt bij blokkeren.
Geplaatst: 24 mar 2014 19:22
door EdwinD
Net of je vol op de achterrem trapt, dus overschakelen naar de 3 doe ik niet meer in bochten.
Geplaatst: 24 mar 2014 19:24
Zit de schakelwals aan beide kanten nog goed vast? Als het mijn blok was, zou ik dat meteen nakijken en anders de boel splitsen.
Geplaatst: 24 mar 2014 21:49
door mcc
lijkt dat ie in 2 versnellingen tegelijk zit. Als ik jouw was zou ik niet meer ermee rijden.
Mvg
Geplaatst: 25 mar 2014 01:03
door EdwinD
Nee gaan de brommer eerst maar los halen nu ik dit allemaal lees. Dank jullie allemaal.
Geplaatst: 25 mar 2014 19:38
door Ben C50
Heb ik ook gehad met imi-blokje, na een paar keer deed hij niets meer, en waren er van de tweede versnelling een paar tanden weg. Blokje liep nog maar bak zat vast. Ik zou t maar serieus nemen.
Geplaatst: 03 apr 2014 23:21
door timd
Ik had hetZelfde. Bij mij was een van de gearclipjes iets krom
Geplaatst: 03 apr 2014 23:27
Wat is een gearclipje?
Geplaatst: 04 apr 2014 08:42
door fs1tom
Sjongejonge, jij weet ook niet veel
DIe moet je dus ff rechtbuigen, of vervangen
Geplaatst: 04 apr 2014 14:49
door timd
Circlip dus. Die heb ik idd gewoon vervangen en daarna was het weer goed
