Pagina 1 van 3
Nieuwe CDI ontsteking
Geplaatst: 17 mar 2014 18:44
door voorstrook
Ik heb een 4takt blok 72cc onder m'n madass en ik heb een nieuwe ontsteking nodig, aangezien de spoelen kapot zijn.
Nu vroeg ik mij af wat het verschil is tussen de volgende twee opties, afgezien van de kwaliteit:
http://www.4taktwinkel.nl/Spoelenplaat-CDI-voor-12v-tap
http://www.4taktwinkel.nl/CDI-ontstekin ... Zhenhua-ed
De bovenste link lijkt op de huidige ontsteking van m'n brommer.
Re: Nieuwe CDI ontsteking
Geplaatst: 17 mar 2014 19:02
Let op, een madass heeft een ander type ontsteking als een honda/bami blokje.
Jullie werken met 3 fasen wisselstroom ipv van de "normale" twee fasen van een honda/bami ontsteking.
Geplaatst: 17 mar 2014 19:14
door voorstrook
En wat betekent dit voor de ontsteking, welke zou geschikt zijn?
Geplaatst: 17 mar 2014 20:36
door Lejon
Die ontstekingen die jij gevonden hebt werken niet met jouw kabelboom en elektrisch systeem.
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4429
Deze wel, die is ook 3 fasen
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3163
Deze zou ook moeten passen, daar zit een verloop in als ik hun moet geloven.
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3661
Dit is alleen de spoelenkrans, 3 fasen. Kijk wel even op de foto of de stekker overeen komt met wat je nu hebt.
Anders moet je even contact opnemen met die winkel om te vragen welke ontsteking jouw blok matched.
Geplaatst: 17 mar 2014 21:52
door voorstrook
Dit is de kabelboom van m'n madass, hier moet ik dus rekening mee houden bij het kiezen van de juiste ontsteking?
Er zit alleen geen origineel madass blok meer onder, geeft dit nog een verschil?
Geplaatst: 17 mar 2014 22:44
Ligt eraan of de ontsteking mee is overgezet en de kabelboom en apparatuur mee is gewijzigd.
Geplaatst: 17 mar 2014 22:49
door voorstrook
Oke, volgens mij is de kabelboom e.d. gewoon origineel. En de ontsteking zat bij het nieuwe blok in.
Geplaatst: 17 mar 2014 22:51
Dan denk ik dat de CDI ook mee gewisseld is. Die nieuwe blokken hebben geen madass ontsteking, bij mijn weten.
Geplaatst: 17 mar 2014 22:55
door voorstrook
Oke dus ik moet sowieso een ontsteking vinden die op m'n madass kabelboom aansluit?
Dat 3 fasen gedoe?
Geplaatst: 17 mar 2014 22:58
Ik heb nog steeds geen plaatje gezien van je huidige ontsteking en CDI, dus zal ik zomaar wat roepen?
Geplaatst: 17 mar 2014 23:05
door voorstrook
Dit zit er nu op
Geplaatst: 17 mar 2014 23:13
door ciebie
Gewoon een grondplaat op groothandel nemeco bestellen dus!
Geplaatst: 17 mar 2014 23:16
door voorstrook
De spoelen zijn kapot, dus dat is geen optie eigenlijk.. Vandaar dat ik hem volledig wil vervangen
Geplaatst: 17 mar 2014 23:35
door Mike Mechanic
Geplaatst: 17 mar 2014 23:46
Spoel of spoelen? De dunste is voor je vonk, de dikke voor licht.
