Hulp bij identificeren versnellings bakken (in stukken :))
Geplaatst: 14 mar 2014 16:59
door SuzuhaTR1
Ik heb in een partijtje spullen o.a. deze verschillende onderdelen ontvangen, ik hoop dat er 5 bak onderdelen tussen zitten, maar het is in ieder geval zeer incompleet.
De ene as met het kleine vaste tandwiel heeft 10 tanden, de andere 12, en ook (logisch?) het grootste tandwiel van de beide assen zijn verschillend....
Via CMSNL kom ik er niet uit, er zijn zoveel verschillende assen...... :x
Ook zitten er 2 zeer verschillende schakelwalsen bij, de een heeft `kromme vorken`en de ander rechte zoals op de foto`s te zien.
Dus als iemand mij kan helpen aan de JUISTE tekeningen bij deze bakken? Of iemand die de `bakkenwijsheid`in pacht heeft?
Alvast mijn dank :wink:
Re: Hulp bij identificeren versnellings bakken (in stukken :
Geplaatst: 14 mar 2014 17:03
door SuzuhaTR1
Please.....waarom zie ik geen foto`s.......?
Geplaatst: 14 mar 2014 17:19
door Eric
Je moet de link kopiëren waar "jpg" achter staat.
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-GZ6C6DE3.jpg
Geplaatst: 14 mar 2014 17:22
door Eric
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-4TRH6ATO.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-TKRNKIBP.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-ORY67KYY.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-I4GXAGNW.jpg
Ik zie alleen 3 en 4bak spul en geen 5bak. Die met de rechte vorken is voor de 3ban en de kromme dus voor de 4. Op de wals voor de vierbak, zit het verkeerde klavertje.
Geplaatst: 14 mar 2014 18:09
door SuzuhaTR1
Dank je wel Eric!
Ik had het vermoeden dat er 5 bak spul bijzat omdat ik ook een stel SS50ZE carters erbij gekocht heb, waaronder 2x met naaldlager( en dat schijnt 5 bak spul te zijn?)
Excuses voor mijn onwetendheid, ben pas sinds kort na jaren weer in de brommertjes...
Geplaatst: 14 mar 2014 18:20
door Eric
Een 5bak heeft 5 tandwielen per as en 3 schakelvorken.
Geplaatst: 14 mar 2014 18:38
door SuzuhaTR1
Eric schreef:Een 5bak heeft 5 tandwielen per as en 3 schakelvorken.
Dat van die tandwielen had ik bedacht :lol:, ....maar van die schakelvorken niet, thanks!
Ging er wel vanuit dat er wat tandwielen ontbraken, nou ja, dan maar verder zoeken!
Iemend zo uit zijn hoofd die weet welke `losliggende`tandwielen bij de 4-bak horen?
Ik ben zowat klaar met het opknappen van mijn K0 en zou er graag een ori. 5 bak onder hebben, weet iemand hier of er toevallig een SS50ME, SS50ZE of CD50E carter onder hoort? Dat zijn in ieder geval degenen die ik heb liggen.
Het Framenummer is een 100xxx.
Geplaatst: 14 mar 2014 18:49
door Eric
Die met die 2 nokken erop hoort bij de 4 bak. Dit is je 3e versnelling.
Geplaatst: 14 mar 2014 19:34
door mcc
onder een SS50Z hoort een SS50ZE blok. Motor codering is altijd zelfde als de brummert maar dan met E van Engine erachter. CD50 heeft dus motor code CD50E x
Geplaatst: 14 mar 2014 19:35
door mcc
een ZE blok kan dus zowel 4 als 5 bak zijn.
Geplaatst: 14 mar 2014 19:39
door mcc
zit geen 5 bak tussen.
Geplaatst: 14 mar 2014 20:14
door butt head
ga maar opzoek naar ss50ME blokken. maar ik kan je zeggen vaak de 5bakken die uit die blokken komen zijn kapot.
of gewoon langs een toko en daar een flinke stapel geld op tafel leggen voor een 5bak.
je kan natuurlijk ook gewoon een takegawa 5bak kopen met een korte ingaande as. dat past ook. die zijn nieuw rond de 500,- tekoop.
