Kabel uit bobine
Geplaatst: 12 mar 2014 17:29
door jappexe
Ik was daarnet stukje aan het rijden naar huis van de sporthal, viel m'n brommer uit.
Ik dacht benzine op? Neen
Toen ik wilde checken of de bougiedop nog goed zat (is ooit eens was losgetrild) had ik plots de kabel in mijn hand…
Gewoon terugsteken dacht ik en wonder boven wonder hielp dat, stukje lopen en hij ging weer aan (was half verzopen). Nog 1km verder gereden en alles normaal.
Nu vraag ik me af of dat normaal is? Gaat om kabel met nr 2 op op de foto. kabeleinde zie je in de andere foto.
Oh ja, die kabel stinkt erg hard!
- gaat dus om kabel uit bobine met nr 2 op
- hier zie je dus het uiteinde van die kabel
Thx!
Re: Kabel uit bobine
Geplaatst: 12 mar 2014 17:47
door Hulshoofd
heeft slecht contact gehad.. als de kabel lang genoeg is moet je een stukje (+/- 2cm) afknippen en je dop er weer opdraaien..
Dan zal het wel weer werken.. Anders moet de kabel/kabel met bobine vervangen worden
Geplaatst: 12 mar 2014 18:32
door mcc
kabel schoonmaken, terug steken en vast maken met 2 componenten lijm. Mvg
Geplaatst: 12 mar 2014 18:53
door ciebie
nee niet steken, draaien!
Geplaatst: 12 mar 2014 18:56
door Eric
Was hij bij de dop los gegaan? In de dop zit een soort schroef die je in de kabel draait (door de dop te draaien). Ga niet lopen klooien met lijm....
Geplaatst: 12 mar 2014 19:05
Meestal is een halve cm eraf knippen zat om hem er weer op te kunnen draaien.
Geplaatst: 12 mar 2014 21:44
door jappexe
hij is aan de bobine losgeraakt, dus niet aan de bougiedop.
Geplaatst: 12 mar 2014 21:57
Dan is het nu een weggooibobine ben ik bang.
Geplaatst: 12 mar 2014 21:58
door jappexe
zolang de kabel op zijn plek zit lijkt hij wel nog te werken… of is dat toch echt een probleem?
Geplaatst: 12 mar 2014 22:37
door CB-viguur
bij sommige bobines zit die geschroefd, kijk in de aansluiting van je bobine of je een schroefje ziet in het midden.
zoniet zou ik aanraden een nieuwe bobine te kopen, hoewel, vastlijmen met een stukje verse kabel mss ook wel een optie kan zijn die nog lang meegaat...of niet.
Geplaatst: 12 mar 2014 22:43
door jappexe
oké, hou ik me morgenvroeg maar eens mee bezig. Voor nieuwe bobine: is het sterk aan te raden om ori te nemen, of voldoet een imi bobine ook? Condesators heb ik gehoord dat ze ori 'moeten' zijn bijvoorbeeld, maar mijn imi knipperrelais doet het wel goed.
Geplaatst: 13 mar 2014 13:25
door jappexe
update: kabel blijft niet lang zitten tijdens het rijden, elke 5km trilt hij weer los. Nieuwe bobine dus. is imi degelijk?
Geplaatst: 13 mar 2014 14:19
door hypercub
Ik raad je aan een originele te kopen. Kost weliswaar 50 euro, maar je hebt er eeuwen meer plezier aan. Je huidige bobine iig nog niet weggooien, je hebt de houder nog nodig.
Geplaatst: 13 mar 2014 15:52
door ciebie
mijn imi 6v bobine doet het al jaren prima, mocht je krap bij kas zitten kun je dat ook doen natuurlijk
Geplaatst: 13 mar 2014 16:08
door Eric
Zit er nog een stukje kabel in de bobine? Dan zou je kunnen proberen om een dunne schroef in het midden te draaien, de kop eraf te knippen en dan de kabel over de schroef te draaien. De kabel alvast voorboren met een schroef van dezelfde dikte. Beetje beun, maar werkt goed.
