Cilinder kapot? veertjes kapot? Weet het niet echt
Geplaatst: 11 mar 2014 19:46
door CDA441
Ik ben in bezit van een neppe honda blok (loncin blok).
Nu heb ik daar eens lang mee gereden (iets van de 50-60 km non stop).
Alleen heb ik het gevoel dat hij kapot is.
Starten doet hij nog, draaien ook, verliest geen compressie en ook geen vermogen.
Alleen komt er rook uit de carterontluchting o.i.d. (lijkt op een witte rook, bij gas geven wordt het wat meer).
Toen ik m'n oliepeilstokje eruit draaide, kwam er ook wat rook uit (kon het zien). Blokje was nog een beetje warm.
Ik weet dus echt niet wat er aan de hand is, de symptomen van een kapotte zuigerveer zijn er nauwelijks. Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Ik heb ook het gevoel dat ik sneller op toeren kom (moet sneller schakelen dan normaal).
Re: Cilinder kapot? veertjes kapot? Weet het niet echt
Geplaatst: 11 mar 2014 19:56
door Jossvdijk
Neem aan dat er genoeg olie in zit ? Als de zuigerveer kapot zou zijn zou die veel olie verbruiken is dit het geval? Oliepeil meten staat heel mooi door nix op de juiste manier beschreven in het FAQ
Geplaatst: 11 mar 2014 21:08
door Mano
50/60km is niet lang, maar een lekker stukkie
Als je het zeker wil weten, trek je de boel toch even open.
Dan weet je of er iets met de cilinder/zuiger/veren aan de hand is.
Geplaatst: 11 mar 2014 21:29
door Eric
Sneller op toeren en dus sneller schakelen duidt op meer vermogen. Kijk morgen even of er nog genoeg olie in zit. Vul bij en denk er niet teveel over na en laat het lekker dichtzitten.
Geplaatst: 11 mar 2014 22:10
door CDA441
Er zit genoeg olie in, net eventjes gemeten met behulp van de faq, komt tot aan de helft van het meetstokje (die ruitjes).
Olie is wel wat lichtbruin/doorzichtig, maar dat komt omdat ik er full synth in heb gestoken, en misschien de oude zwarte semi synth goed genoeg heb afgetapt.
Uit elkaar trekken kan ik niet zomaar, heb er de kennis en gereedschappen niet voor. (met die kleppen enzo zeker niet).
Zou het wel willen doen, alleen heb ik de kans dat ik m'n brommert nog meer kapot maak.
Geplaatst: 11 mar 2014 22:27
Is niets. Klaar.
Je rijdt kleine flutstukjes, dus de waterdamp moet eruit. Dat zie je.
Geplaatst: 11 mar 2014 22:34
door CDA441
Hmmm ok,
Ik gebruik het ding gewoon voor woon/school en soms eens wat stukjes.
Alleen had ik die rook nog nooit opgemerkt (had het ding al meerdere keren uit elkaar gehaald, maar aan het blok ben ik nog niet gekomen).
Geplaatst: 12 mar 2014 10:13
door Jurrien
Mano verdient een pets tegen z'n vetkuif voor het advies om het zomaar even uit elkaar te halen!
Geplaatst: 12 mar 2014 22:18
door Mano
LOL,, hoezo ik wil de TS gewoon iets van z'n blokje laten leren.
Dat gaat altijd nog het beste als je je handen eens lekker vuil maakt en de boel eens open schroeft.
Als je dan nog niet weet wat er is , kan je altijd nog een topicje starten
(En de Toko's pakking setjes laten verkopen, kunnen die weer adverteren in het magazine.)
Geplaatst: 13 mar 2014 15:20
door mcc
kan zijn dat je middelste veer gebroken is. Daarom loopt ie nu lichter en heb je meer lekgas in je carter. Je hebt nu een racer want die hebben vaak 1 veer voor minder weerstand.
Geplaatst: 18 mar 2014 21:25
door CDA441
Ik heb eindelijk door waar die oliespetters vandaan komen.
Deze spetters kwamen er omdat m'n ketting teveel gesmeerd is :oops:
Rookontwikkeling weet ik niet, maar zou zeker wel condenswater zijn dat langzaam maar zeker zat te verdampen.
Het kan ook moeilijk mijn uitlaat zijn, maar daarop heb ik nog geen pakking zitten.
Alsnog lekt de ingang van m'n uitlaat niet, dus het probleem is in ieder geval opgelost :mrgreen:
