gelijkrichter
Geplaatst: 10 mar 2014 18:59
door pjotrke
goedendag fanaten...
Ik ben in bezit van een CD 50 met gewone ontsteking.
De laadinrichting kent ook een gelijkrichter die naar ik me heb laten vertellen een
doorlaat en sperrichting kent.
Ik meet in sperrichting 500 kilo ohm en doorlaat 2a 3 kilo ohm zijn dit normale waardes?
mvg P
Zijn er mensen die ervaring hebben met een bepaald merk 6 volt accu?
Re: gelijkrichter
Geplaatst: 11 mar 2014 07:57
door Mike Mechanic
Diodes / gelijkrichters meet men niet in Ohms maar in Volts drempelspanning.
Het beste wat je kan doen als je geen universeel meter hebt welke dit kan meten, is het testen met een klein lampje en een accu of stekkervoeding.
Zet de diode in serie met de lamp;
In de sperrichting zal de lamp niet branden.
In de geleiding zal deze wel branden.
Brand de lamp altijd of nooit na omdraaien van de diode dan is je diode defect.
Re: gelijkrichter
Geplaatst: 13 mar 2014 10:15
door mcc
wat je gemeten hebt is goed. De gelijkrichter is in orde.
Het is een Cuprox, cupper oxide, gelijkrichter en heeft geen drempelspanning. Een silicium gelijkrichter heeft een drempel spanning van 0.7 volt maar deze niet. Mvg
Re: gelijkrichter
Geplaatst: 13 mar 2014 17:53
door Mike Mechanic
Een halfgeleider zonder drempelspanning is als bier zonder gist ; het werkt niet !
Ook de seleniumdiode welke in een CD50 zit heeft een drempelspanning.
