Slotje, opgelost!
Geplaatst: 28 feb 2014 09:53
Hi,
Op het moment heb ik een probleem met het normaal aan blijven van mijn blokje.
Wat gebeurd er, het starten niet al te soepel aantal keer kicken.
Als het blokje eenmaal aan staat valt hij soms na 2/3 seconden al weer uit. Soms blijft hij lang en goed stationair lopen.
Gisteren heb ik na het verwisselen van verschillende carburateurs, verschillende spruitstukken en verschillende CDI units maakte geen verschil voor het probleem. Ook heb ik de vonk bekeken en die vonkt er goed op los.
Ook heb ik de benzine vervangen maar dit maakte ook geen verschil.
Op den duur leek het er op, na het nogmaals verwisselen van een carburateur erop dat hij het goed deed.
Ik reed een kilometer of 1/2 en dat ging prima totdat ik het gas iets los liet (in de 3e versnelling) ivm een drempel, hij viel meteen uit. Later gebeurde hetzelfde nog een aantal keer.
Ik heb nu even geen idee waar het verder aan kan liggen en hoop dat jullie tips hebben waar ik nog niet naar gekeken?
