Klepgeleider experimentjes
Geplaatst: 28 feb 2014 09:37
door Ilja1974
Ik heb hier wel vaker gezocht naar het hoe en wat te doen bij het vervangen van de klepgeleiders in de cilinderkop.
Wat ik kon vinden is dat bijna niemand het doet en dat je de geleider na montage iets moet uitruimen.
Zijn er mensen die wel eens met het vervangen van die geleiders hebben geëxperimenteerd en andere oplossingen hebben verzonnen?
Bv de geleider te verwisselen en een goede gebruikte klep te monteren zonder de boel uit te ruimen..
Groetjes Ilja
Re: Klepgeleider experimentjes
Geplaatst: 28 feb 2014 10:31
Een nieuwe geleider moet je altijd ruimen na het aanbrengen. (Volgens mij wordt de ruimer zelfs meegeleverd)
Waarschijnlijk moet ook de klepzitting opnieuw worden gefreesd omdat het gat voor de klepsteel net even anders kan zitten.
Geplaatst: 28 feb 2014 10:59
Ik doe niets anders. Elke gare kop ontdoe ik van de geleiders en ander bruikbaar spul. Kopje op het gasfornuis tot ie flink rookt en dan met een pen of liever dun pijpje de geleider eruit tikken. Kopje kun je beetpakken met een dikke werkhandschoen. Ik leg de kop gewoon op de stoeptegels op het klepdopgat, staat ie meteen goed. Door het eruit tikken kan de opening wel eens iets beschadigen, vandaar het ruimen dat dan nodig is.
Koppen die goed zijn, maar een versleten geleider hebben, of een beschadigde door een klep die de geleider heeft geraakt (na een koppende zuiger of gebroken klepveer) of een foute klep (kwam veel voor bij 70cc uitlaatkleppen, daar moest je dan eerst de steel boven de schotel van afdraaien tot normale dikte, anders sloot ie niet) of als je je kop van 2 uitlaatkelpgeleiders wil voorzien tegen roken, zet je ook op het fornuis, als je snel genoeg bent met de geleider eruit tikken, kun je meteen de andere geleider erin tikken. Als de boel heet genoeg is, hoef je amper te tikken. Kopje leg je dan op het pakkingvlak op een plankje. Ik gebruik gewoon een koperen stukje waterleiding. Het hoeft niet zo heet dat de zittingen blauw worden, dan ben je eigenlijk te heet gegaan en tast je de sterkte van het metaal aan.
Zet de afzuigkap aan en wacht tot je vriendin (of moeder) minstens een halve dag weg is, dan is de brandlucht weer uit je keuken verdwenen.
Waar je vooral op moet letten is of de geleider niet uitgelubberd is of ovaal is uitgesleten. Ze roken dan niet alleen enorm, maar zijn ook bijna niet in te slijpen. Ook moet je opletten of de geleider na afkoelen niet los in de kop blijft zitten. Let ook op of de rubber ring onder de geleider nog goed en dik genoeg is.
Ik merk vaak dat ik eerder de zitting iets moet frezen, dan dat de geleider geruimd moet worden.
Geplaatst: 28 feb 2014 13:12
door Ilja1974
Ha!
Kijk hier kan ik wat mee.
Een van de geleiders van een cilinderkopje van mij begint iets minder te worden maar voor de rest is het kopje goed.
Zo te horen is het dus goed te doen en ik zal bij een bestelling even een geleider mee laten komen.
Mijn vrouw zal dat soort kook acties ook niet echt kunnen waarderen...
Laatst was ze thuis en stond al erg raar te kijken toen ik even een cilinderkopje liep te vlakken op het aanrechtblad van de keuken...
Is wel een hele geschikte plaats om dat te doen omdat je een mooie vlakke ondergrond hebt.
Vrouwlief vond van niet.
Groetjes
Geplaatst: 28 feb 2014 16:09
door Eric
Zonder ruimen krijg je de klep niet eens in de geleider en zo'n ruimer kost ook geen drol. Maat 5.5 uit mijn hoofd.
Geplaatst: 25 apr 2014 16:36
door Ilja1974
Even dit topic weer omhoog gehaald aangezien ik mijn cilinderkopje nu compleet uitelkaar heb liggen voor de nieuwe klepgeleiders.
Nu krijg ik wat dingetjes binnen voor de kop en heb ik hier ook al een klep liggen en een nieuwe klepgeleider.
Natuurlijk krijg je de klep niet in de geleider.
Waar kun je die ruimers kopen en klopt de maat 5.5 zoals eerder aangegeven?
Groetjes Ilja
Geplaatst: 25 apr 2014 17:21
door Eric
Ik heb gewoon klepgeleider gegoogeld en besteld. Meet de steel van je klep en.je weet de maat
Geplaatst: 25 apr 2014 17:39
door Ilja1974
Ik was ondertussen ook al wat aan googlen geweest..
In de eerste instantie kwam ik bij leertouwer terecht en verschoot me lam van de prijs..
Daarna de normale prijzen tegen gekomen en nu blijkt een bevriende kennis met een eigen staalbedrijf ze gewoon heeft liggen.
Het is net zo'n stukje gereedschap wat je moet hebben maar nadat je er klaar mee bent,nooit meer zal gebruiken...
Geplaatst: 25 apr 2014 17:59
door Eric
Ik was maar een paar Euro kwijt
Geplaatst: 26 apr 2014 03:50
door Ilja1974
Dat is inderdaad een leuke prijs.
De gene die ik tegen kwam moesten zo rond de 11€ kosten ex verzenden...
Die bij leertouwer ruim over de 70...
Geplaatst: 02 mei 2014 17:28
door Ilja1974
Gister de kop weer in elkaar gezet en aangezien ik niet het geduld had om naar die kennis te gaan heb ik de geleiders voorzichtig met een boortje geruimt(5,4 en dan 5,5).
Deze had ik in mijn kolomboor gezet om de vervolgens met de hand draaiend er doorheen te duwen.(op deze manier blijft de boor mooi recht de geleider in gaan)
En het is zo prima gelukt.
Tevens heb ik ook de klepveren vervangen.
In de eerst instantie lijken ze nog ok en als de oude en de nieuwe met elkaar vergelijkt met het indrukken,denk je ook nog zoiets van ach dat maakt amper uit.
Maar als je eenmaal de boel hebt gemonteerd dan voel je wel degelijk een groot verschil als je dan de klep met de hand wil indrukken.
Met de oudere veren krijg je dat wel redelijk voor elkaar maar met de nieuwe moet je tocht echt wel een stuk meer kracht zetten.
Net even een rondje gereden en meteen even de remmetjes goed getest(remhevel van een cb100 gemonteerd).
En een dezer dagen de kleppen goed stellen aangezien ik ze op dit moment even bewust met te veel klepspeling heb gemonteerd omdat er ook nog een nieuwe klep in is gegaan.
Groetjes Ilja
