Pagina 1 van 4
versnellingsbak cb50 getransplanteerd, nu carb
Geplaatst: 25 feb 2014 13:32
door jappexe
Hallo
Ik heb een 5-bak voor mijn cb aangeschaft. Heeft iemand ervaring met het vervangen van zo'n versnellingsbak en zo ja, weet die persoon waar je moet op letten?
mvg
Jasper
Re: versnellingsbak cb50 transplanteren
Geplaatst: 25 feb 2014 14:03
door ildert
heb het een aantal keer gedaan, is een rechttoerechtaan wissel. kijk goed in de exploded views (parts list cmsnl, of wph) waar alle washers etc zitten. heb je eerder blokken open gehad?
Geplaatst: 25 feb 2014 14:15
door jappexe
ildert schreef:heb het een aantal keer gedaan, is een rechttoerechtaan wissel. kijk goed in de exploded views (parts list cmsnl, of wph) waar alle washers etc zitten. heb je eerder blokken open gehad?
Vliegwiel is het verst dat ik al geraakt ben, dus zeg maar gerust redelijke leek op gebied van motorblokken. Alle tandwielen zitten nog mooi op de assen zoals ze horen dus dat valt al mee. Moet het blok daarvoor onder het frame uit? (kan de brommer op een tafel zetten voor het gemak)
Geplaatst: 25 feb 2014 14:43
door ildert
ohw...dat wordt nog wel een uitdaging dan
je blok moet er inderdaad onderuit, want de carterhelften moeten van elkaar.
Dus cylinder en kop er af, koppeling eraf, dan kan je de helften splitsen en bak wisselen.
Ik zou eerst het werkplaatshandboek maar eens zoeken en lezen...of heb je die al?
btw, voor dat je er aan begint, zorg dat je een nieuwe pakkingset hebt..das al tip 1 dan
Geplaatst: 25 feb 2014 15:10
door jappexe
wph heb ik helaas niet, pakkingset zou ik sowieso aanschaffen, zit met een olielekje aan de voetpakking. Op het web vond ik nog geen (gratis) werkplaatshandboek…
Edit: Gevonden!
Nog verdere tips? Ik heb nog wel wat inzicht in dat soort dingen en kan op zich wel overweg met het gereedschap.
Geplaatst: 25 feb 2014 15:46
door hypercub
Hier een link naar het onderdelen- en het werkplaatshandboek, alleen nog even uitprinten.
http://www.honda.cy50.de/pic/ETK/HondaC ... atalog.pdf
http://honda.cy50.de/pic/whb/WHB-CB50-XL50.pdf
Maak vooral veel foto`s van alles wat je doet en in welke volgorde.
Kleine weetjes:
Bij elke groep tandwielen zit er op de as eerst een circlip, en dan een koperen ring met 3 inkepingen, en dan het volgende tandwiel.
De schakel vorken hebben een gietnummer, en in dat nummer staat een L, C, of R (left, center en right), helpt met de orientatie.
Geplaatst: 25 feb 2014 15:59
door jappexe
Das wph is gelijk aan wat ik heb kunnen vinden. Als alle tandwielen nog correct op de as zitten, lijkt de transplantatie me nog best haalbaar. Of ben ik daar fout mee?
Geplaatst: 25 feb 2014 16:47
door hypercub
Nee daar heb je gelijk in.
Maar reken er vast op dat de tandwielen best een keer losgaan voor de bak er goed inzit.
Wat dat betreft is het onderdelen handboek (niet het wph) erg handig omdat daar precies instaat welke tandwielen hoeveel tandjes hebben en waar ze horen. Het best lukt het (iig bij mij) als je de hele unit (schakelvorken goed op hun plek op de tandwielen, as voor de schakelvorken erdoor, pennen in de schakelwals) in 1 keer erin schuift.
Kijk gelijk of je nokkenasketting vervangen moet worden, zuigerveren, klepsealtje, etc. De boel ligt toch open.
Geplaatst: 25 feb 2014 16:58
door Eric
Tandwielen op de as gaan vaak ook van groot naar klein. Dus ook dat kan bijna niet misgaan.
Geplaatst: 25 feb 2014 18:05
door jappexe
Ik denk dat ik het door een honda-motordealer hier in de buurt ga laten doen, samen met het vervangen van alle keerringen en een onderhoud. Ik weet niet hoe de voorbije 17000km zijn verlopen dus wil alles eerst eens (laten) checken voor ik er echt hard mee ga.
Ik koop binnenkort wel eens een rotte nepdax om op te experimenteren. Als ik toch weer van gedachten verander, laat ik het weten!
Bedankt!
Geplaatst: 25 feb 2014 18:21
Dat is echt weggegooid geld.
Geplaatst: 25 feb 2014 19:15
door jappexe
Over welk deel heb je het dan, NIX?
Geplaatst: 25 feb 2014 19:24
door ciebie
het deel van uitbesteden natuurlijk, die rotte dax kun je altijd nog kopen! lees het werkplaats handboek, zoek op internet naar wat foto's, zoek hier naar wat topics en je kunt het prima zelf!
Geplaatst: 25 feb 2014 19:34
door jappexe
ok, dan ga ik er dit weekend voor! ik kan alvast beginnen zonder de pakkingen, die heb ik uiteindelijk pas nodig bij het opnieuw monteren
Geplaatst: 25 feb 2014 19:44
door Eric
Blokje heb je zo open, dus die pakkingen kan je ook al in huis halen.
