Niet schakelen/kickstarten
Geplaatst: 25 feb 2014 13:11
Ik ben inmiddels mijn c50 weer aan het opbouwen.
Ik heb alleen een probleem met het blok, standaard semi automaat, voorheen ging het schakelen prima alleen nu kan ik het pookje omlaag of omhoog doen zonder dat er iets gebeurt.
Alleen als ik terugschakel schiet het pookje iets door.
De kickstarter doet nu ook bijna niets tijdens het aantrappen (vliegwiel beweegt nauwelijks), de motor heb ik nog niet kunnen starten omdat nog niet alles aangesloten is.
Het enige wat ik heb gedaan aan het blok nadat deze goede liep is de pakking van de koppelingszijde vervangen, ik heb ook niet aan de stelmoer van de koppeling gezeten.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
