Aansluiten licht daytona Anmima.
Geplaatst: 25 feb 2014 12:02
door hotroddax
Ik heb een vraagje over de aansluiting van mijn licht met een daytona blok.
Ik heb:
groen: massa
zwart wit: onderbreker - naar contactslot massa maken is uit
groen-rood: neutraal = onzin.
Rood: 6 volt pulsen? accu?
Ik heb al het 1 en ander gebrobeerd maar het lukt me niet op me accu op te laden.
Ik heb 12 volt lampen. Ik wil met de rode draad de accu opladen en licht voeren vanuit mijn accu.
Wat is de juiste manier van aansluiten?
Re: Aansluiten licht daytona Anmima.
Geplaatst: 25 feb 2014 12:17
Ik denk dat je spoeltje de accu niet sneller kan bijladen dan dat de lampjes hem leegtrekken. Zijn al eerder topics over geweest. Een dikke Harrie heeft een echte dynamo, die kan het wel.
Geplaatst: 25 feb 2014 19:08
Noem de wattages eens van je electrische verbruikers?
Geplaatst: 25 feb 2014 19:19
door hotroddax
Je bedoeld me lampjes? Gewoon 2x 12v 15w lampjes
Geplaatst: 25 feb 2014 20:18
Dus iets van koplamp 15w achterlicht 5w remlicht 21w? Remlicht komt normaal van de accu, accu aan boord en is die een beetje geladen?
Heb je de originele middenmaat anima ontsteking? die zou tegen de 80W/5000rpm moeten leveren, dat is 30W meer als er uit mijn kline daytona ontsteking komt en die geeft goed licht. Alleen bijladen van de accu is bijna nada.
Geplaatst: 26 feb 2014 07:45
door hotroddax
zit een accu in de dax maar die loopt steeds leeg. geen idee of hij wordt bijgeladen of alleen leegloopt.
Ik heb nu mijn al mijn verlichting via de accu.
Beter dus om alleen remlicht via de accu te laten lopen en voor en achter via de ontstekingsspoel?
Geplaatst: 26 feb 2014 09:27
Jazeker, koplamp en achterlicht gewoon op geel. (en idd. remlicht op accu)
Geplaatst: 26 feb 2014 09:53
door hotroddax
ik heb geen geel... alleen de rode draad met 6volt pulsen vandaar dat ik alles via me accu had even vergeten.
Geplaatst: 26 feb 2014 11:16
Rode draad splitsen naar verlichting en gelijkrichter. Na de gelijkrichter de draad splitsen naar accu en remlicht, dan komt het helemaal goed, je accu beschermt dan ook je lampjes.
Geplaatst: 26 feb 2014 11:58
door hotroddax
met het linkeronder aansluitpinnetje van de spanningsregelaar(witte draad) hoef ik niks mee te doen?
Geplaatst: 26 feb 2014 13:34
We doen het hetzelfde, maar dan iets anders uitgelegd:
+ draad uit de ontsteking splitsen naar wit en geel op de regelaar EN naar je verlichting. Groen uit de regelaar is massa, rood splitsen en de ene naar de accu en de andere naar je remlichtschakelaar.
Volgens mij heb ik dit schema laatst nog in de FAQ gezet.
Geplaatst: 26 feb 2014 15:26
door hotroddax
tnx! ga het vanavond even proberen!
Geplaatst: 26 feb 2014 22:41
door hotroddax
Het was gelukt. Lichten branden op motor I.p.v. Accu. En de accu laden op.
Helaas bij het terugzetten van de tank(wat altijd zo makkelijk is bij Een dax. Een draadje losgeraakt.
Morgen maar de tank er weet uit en draadje opnieuw aansluiten.
