Pagina 1 van 3
Mag dicht - Reviseren Honda C50 blok 6v OT
Geplaatst: 22 feb 2014 13:38
door René85
Hallo allemaal,
Even een vraagje: Hoe kan je zien wanneer je krukas versleten is?
Groet René
Re: Reviseren Honda C50 blok 6v OT
Geplaatst: 22 feb 2014 15:08
door Eric
Kan je niet echt zien, maar moet je voelen. Drijfstang ongeveer in de stand zetten waar de ontsteking ontsteekt en voelen of er speling op zit. Als je de kruk los in de hand hebt, deze vasthouden aan.de Drijfstang en er een.tik op geven(met je andere hand). Als je dan.een tik hoort van de kruk, zit er ook speling op het big-end. Beetje een beun.methode, maar vele vinden dit betrouwbaar. Lagers beoordeel je net zo als normale
Geplaatst: 22 feb 2014 16:54
door toerieteller
vind dit altijd erg vaag voelen hoe versleten iets is op de motor ronddraaiende, beste manier is de kruk eruithalen en schoonspuiten met wd40(op het bigend)en dan voelen zonder olie tussen de lagering, hoeveel speling er werkelijk is.
mijn nos kruk zou ook klote zijn volgens mensen die er verstand van zouden moeten hebben, maar reed prima naar zweden en terug.
nu maar hopen dat het voor de rest nog goed is.......
Geplaatst: 22 feb 2014 17:16
door René85
Als ik hem vast houd met de ene hand en met de andere hand er een tik op geeft dat hoor ik wel een tik. Kan je zoiets ook zelf reviseren? Of is dat beter om te laten doen?
Geplaatst: 22 feb 2014 17:33
door Eric
Staat in de faq. Als je met de hand ook duidelijke speling voelt, zou ik gewoon een andere halen.
Geplaatst: 22 feb 2014 17:48
door René85
Ok. Is dit een probleem zie foto het is afgebroken.
Geplaatst: 22 feb 2014 19:36
Laten lassen. Zeker de kettinig er een keer afgevlogen?
Geplaatst: 22 feb 2014 19:48
door René85
Waarschijnlijk wel want de kettingkast is ook aan de achterkant iets kapoet. En als ik het zo laat krijg ik er dan problemen van?
Geplaatst: 22 feb 2014 20:18
Nee, je vrijstandaanwijzer zat iets naar buiten gedrukt worden in het vervelendste geval en niet meer werken. That's it.
Geplaatst: 26 feb 2014 15:58
door René85
Deze ga ik waarschijnlijk nemen:
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
Is dat was? En gaat mijn blok er echt sneller door?
Geplaatst: 26 feb 2014 16:01
door hotroddax
hoop geld daar heb ik nog wel een compleet blokje voor te koop.
Geplaatst: 26 feb 2014 16:05
door René85
haha nice en een goede krukas? als minder kost is altijd beter;-)
En klopt het dat je blok er echt sneller van gaat lopen want dat betwijfel ik.
Geplaatst: 26 feb 2014 16:16
door ReezYard
Geen meter!
Zonde van het geld!
Zag bij Rovaza een nieuwe krukas voor Euro 50,80
http://www.rovaza.nl/product/Krukas+SS50%5CCD50
Je kunt je oude krukas daar - of bij Leertouwer, Coos matsers, Viertakt Schuur etc. - ook laten reviseren.
Geplaatst: 26 feb 2014 16:28
door René85
bedankt mensen voor de tips! Hier heb ik wat aan.
Heeft iemand nog een goede krukas liggen met weinig km en geen speling?
Geplaatst: 26 feb 2014 16:44
door ReezYard
René85 schreef:bedankt mensen voor de tips! Hier heb ik wat aan.
Een nieuwe krukas heeft 0 km's en 0 speling!
Dat geldt ook voor een gereviseerde kruk!
