steeds slomer
Geplaatst: 23 apr 2007 20:21
door Erik..
Hoi!
Mijn vonk gaat na verloop van tijd steeds later staan. Na een kilometer of 350 na het stellen is het alweer goed merkbaar en is de topsnelheid afgezakt van 80+ naar max +- 70 en erg lekker trekt ie niet meer door.
Ik heb de contactpuntjes vervangen. Hiermee dacht ik van het probleem af te zijn, maar dat ben ik dus nog niet.
Wie weet de oorzaak?
Geplaatst: 23 apr 2007 20:26
door Boele
strakker vastdraaien?
Geplaatst: 23 apr 2007 20:28
door Erik..
Dat dacht ik ook, maar ik draai hem gewoon strak genoeg aan zover ik weet.
Geplaatst: 23 apr 2007 22:57
door René
En ik ook. Ik heb zijn puntjes ook al een paar keer gesteld.
Heb je eigenlijk wel een viltje of je condensator zitten? Die houd de nok schoon. Als je die niet hebt dan slijt het nokje van de punten harder.
Geplaatst: 23 apr 2007 23:10
Een slechte condensator laat de punten ook harder slijten dan een goede.
Geplaatst: 23 apr 2007 23:50
door René
Gooi anders gewoon heel de ontsteking over...
Re: re
Geplaatst: 24 apr 2007 01:10
door Marinus84
Eric schreef:schroefje van de punten te lang?
Ja, doe er nog eens een extra tussenringetje in, misschien zo'n ringetje met van die karteltjes? Dan weet je iig zeker dat het dat niet is.
Geplaatst: 24 apr 2007 08:58
door Jurrien
Bekijk eens of het echt de contacten zijn die slijten, of dat opneemnokjedingetjeflubbertje. Dan kan je doelgericht oplossen.
Geplaatst: 24 apr 2007 23:08
door Erik..
Schroefje te lang... Mja, tis gewoon een origineel schroefje dat erbij zit, denk niet dat dat het is.
Ik moet nog kijken naar dat viltje. Ik herinner me niks geks iig.
Geplaatst: 25 apr 2007 18:20
door Larss50
Als je er een ringetje tussen doet is dat iig uitgesloten en je moet ook zo'n spulletje op het nokje doen geloof ik tegen slijtage dacht ik. Zit bij nieuw setje als het goed is
Geplaatst: 25 apr 2007 22:22
door AAlex
isse simpel, nokje van kontaktpunten loopt droog over nok vliegwiel en slijt daardoor erg snel. zeker als dit al beetje is ingelopen.
viltje op condensator zou vettig moeten zijn (druppie olie erop) en tegen de nok aan moeten lopen en zo de boel smeren.
geen viltje: heel klein likje vet op t loopvlak van de nok in je vliegwiel...
als punten na nieuwe montage binnen paar honderd km dicht staan komt dit doordat er wss een braampje op t bruine kunststof nokje heeft gezeten wat ff snel is weggesleten. dit is meestal eenmalig, daarna blijven ze lange tijd goed, mits gesmeerd...
suc6
Geplaatst: 29 apr 2007 20:50
door Erik..
Dat viltje was droog. Ik heb er maar wat vet op gesmeerd en de puntjes gesteld. Nu gaat ie weer als een tiet, eens kijken voor hoelang dit keer.
Geplaatst: 05 mei 2007 22:03
door Erik..
Niet zo lang dus. Na ongeveer 400km te hebben gereden deze week is de vonk weer geleidelijk later gaan staan.
Ehm. Slechte condensator is dan de boosdoener? of zie ik weer iets over het hoofd.? of...
Geplaatst: 06 mei 2007 00:35
Kijk eens of je punten harder vonken dan je bougie. Dan is je condensator de boosdoener.
