Stationairsproeier te groot?
Geplaatst: 09 feb 2014 10:49
door iclaudius
Ben nog steeds aan het knoeien (positief gezien)met de juiste sproeier. Van witte bougie naar nu een mooie koffiebruine, alles gedaan volgens FAQ.En brommertje loopt als een speer.
Toch wil het stationair niet helemaal naar m'n zin! Ik heb het over m'n C50 met 70cc en 50 ot-kop en 16mm passport carb.
Ik heb het stat-sproeiertje eruit gehaald, en merk steeds dat er een druppel water meekomt...komt dat door Condens?? ik tank m'n C altijd hier in de garage! En is dat druppie water erg?
Ook zag ik dat er maatje #38 in zit ipv #35....is die 38 niet té groot?
Re: Stationairsproeier te groot?
Geplaatst: 09 feb 2014 10:55
Waar komt en druppel water mee?
35 is meestal standaard, 38 is alleen te groot als ie stationair alleen met de luchtsproeier op meer dan 2 slagen uit wil lopen.
Geplaatst: 09 feb 2014 11:09
door iclaudius
NIX schreef:Waar komt en druppel water mee?
Als ik de stat-sproeier eruit draai zit er gewoon (nou ja gewoon)water aan samen met benzine.
De luchtsproeier is nét één slag uit voor het beste resultaat...En reageert erg matig met het draaien eraan (warme motor)
Toch slaat ie af bij dicht draaien en open draaien...daartussen zit m'n afstelling!
Geplaatst: 09 feb 2014 11:33
Hoe weet je dat het water is? Water zou onderin de vlotterbak moeten zitten.
Geplaatst: 09 feb 2014 11:54
door iclaudius
NIX schreef:Hoe weet je dat het water is? Water zou onderin de vlotterbak moeten zitten.
Het is gewoon een druppel water die aan de sproeier hangt,en rondom die gaatjes van die sproeier, benzine is nooit zo'n vette druppel, even blazen..en schoon is ie weer. En in de vlotterbak is geen water te vinden( heb nog gecheckt)Toch wel vreend dan, water zou dan in de vlotterbak terecht moeten komen! Maar misschien lukt het niet door dat #38 heen te zakken
Geplaatst: 09 feb 2014 13:06
Zo te horen is het geen water.
Geplaatst: 09 feb 2014 22:12
door iclaudius
NIX schreef:Zo te horen is het geen water.
Zou niet weten wat anders..
Ik kan de zeefjes na de benzinekraan nog nazien, de benzine gaat ook nog door een papierfilter voor het het carbje ingaat.
Het moet iig iets zijn wat niet in benzine oplost
Geplaatst: 09 feb 2014 23:37
door Remmert
een vette druppel? je tankt toch geen mengsmering
