Pagina 1 van 3
Voorvork demonteren C50
Geplaatst: 04 feb 2014 17:28
door Fvandijk
Ik ben Frank en ben nieuw hier op het forum.
Sinds enkele dagen in het bezit van een C50 welke ik in zijn geheel wil gaan opknappen.
Ik ben vandaag begonnen met alle onderdelen te demonteren.
Ik ben nu aangekomen bij de demontage van de voorvork/balhoofd.
Ben ik perse een speciale sleutel nodig voor het losdraaien van de moer afgebeeld op de bijgevoegde foto?
En moet dit dan van bovenaf met iets van een verlengstuk/dopsleutel? Omdat het kapje ontzettend in de weg zit? Of kan dat met een speciale sleutel door het gat aan de zijkant?
Als iemand een trucje weet om zonder speciaal gereedschap de moer los te krijgen hoor ik dat ook graag.
Gr. Frank
Re: Voorvork demonteren C50
Geplaatst: 04 feb 2014 18:03
door stoterstangen90
een smalle koudbeitel door het gat aan de zijkant steken en dan de goede kant op hameren met een hamer.
Geplaatst: 04 feb 2014 18:10
door Fvandijk
En de goede kant op is linksom?
Geplaatst: 04 feb 2014 19:03
door Nicoscub
Fvandijk schreef:En de goede kant op is linksom?
Normaal gesproken wel en in dit geval dus ook :wink:
Geplaatst: 04 feb 2014 19:04
door Fvandijk
Oke bedankt, ik ga het morgen proberen!
Geplaatst: 04 feb 2014 19:16
door Nicoscub
Fvandijk schreef:Oke bedankt, ik ga het morgen proberen!
Succes en kruipolie zou ik er nu alvast op spuiten en morgen flink rammen met die hamer :D
Geplaatst: 06 feb 2014 10:07
door Fvandijk
De voorvork heb ik vrij eenvoudig losgekregen!
Alleen de standaard was een ander verhaal.
De stalen pen die door de standaard gaat en waar de rem opzit zat muuuuurvast.
Behoorlijke klappen met de moker opgegeven, toen maar besloten om het ding door te slijpen tussen het frame en de standaard in.
Prima gelukt alleen nu zit er dus nog steeds dat stuk pen in die standaard.
Ik heb er al wat in zitten boren en daarna een grote bout daar ingedrukt en hier als een gek opgeslagen maar er zit 0,000 beweging in...
Het lijkt wel of het 1 samengesmolten geheel is en dat het helemaal niet los kan.
Helemaal uitboren is lastig omdat het zon lang stuk is en als je maar een beetje scheef gaat is het aan het einde heel scheef....
Nieuwe standaard is weer €36,50 :roll:
Gr. Frank
Geplaatst: 06 feb 2014 10:24
door Nicoscub
Ja dat is mij ook wel eens overkomen, bij de viertaktschuur kan je misschien een nieuwe tweede hand se scoren!
Geplaatst: 06 feb 2014 12:20
door KiP
brander er op dat wil ook wel eens helpen
Geplaatst: 06 feb 2014 14:36
Of in de lengte openzagen, openbuigen, penrestant eruit en dan weer een beetje dichtlassen. En je nieuwe pen MET vet monteren.
Geplaatst: 26 jan 2015 15:57
door C50
Op eBay is op dit moment een mooie RVS dop te vinden om de balhoofdmoer mee los te draaien. Hij past op een standaard sleutel (1/2") en past keurig op de moer. Kost wat, maar de rest van je leven hoef je niet meer als een bezetene te hameren en moeren kapot te slaan.
http://www.ebay.nl/itm/301456454452
Geplaatst: 26 jan 2015 16:06
door Nicoscub
C50 schreef:Op eBay is op dit moment een mooie RVS dop te vinden om de balhoofdmoer mee los te draaien. Hij past op een standaard sleutel (1/2") en past keurig op de moer. Kost wat, maar de rest van je leven hoef je niet meer als een bezetene te hameren en moeren kapot te slaan.
Hij past alleen op de bovenste moer en de moer met de kunststof rok daar past hij niet op! Ik gebruik altijd een hamer en een flinke schroevendraaier.
Geplaatst: 26 jan 2015 16:14
door C50
Ik begreep dat het hier ook over de bovenste moer ging. Als je de moer eronder (die met de kunststof rok) moet los rammen, dan kon je al niet meer lekker soepel sturen lijkt mij.
Geplaatst: 26 jan 2015 16:19
door Nicoscub
C50 schreef:Ik begreep dat het hier ook over de bovenste moer ging. Als je de moer eronder (die met de kunststof rok) moet los rammen, dan kon je al niet meer lekker soepel sturen lijkt mij.
Nee hoor dan zat hij gewoon goed vast ;-)
Heb weleens een voorvork gehad die prima stuurde en hij zat zo vast dat hem niet eens los kreeg, maar sturen dat deed hij prima.
Geplaatst: 26 jan 2015 16:31
door C50
Tja, het is de leeftijd...
Succes met hameren :)
