Knallen/Geknetter uit uitlaat / uitlaat roodheet en inhouden
Geplaatst: 29 jan 2014 21:52
door Trickzsy
Beste Forumleden ,
Zit even met een probleempje .
Tijdens het rijden vandaag op mijn skyteam monkey.
Begon deze ineens in te houden. Knetter en geknal uit mijn uitlaat.
Valt ook dan bijna uit.
Toen ik hem probeerde aan te houden door gas te geven zag ik dat mijn uitlaat ook rood aan het worden was.
Hiervoor heeft de brommer altijd goed gereden en er is niet aan gesleuteld.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn ?
Het gaat om een NT70 Motorblok.
Groetjes,
Wim
Re: Knallen/Geknetter uit uitlaat / uitlaat roodheet en inho
Geplaatst: 29 jan 2014 21:59
door hotroddax
Klepstelboutje van je uitlaatklep losgeraakt? Even de onderste klepdop loshalen en kijken of het boutje nog vat zit.
Anders misschien de timing?
Geplaatst: 29 jan 2014 22:37
door Renier
Het word juist tijd dat eraan gesleuteld word zo te horen ;]
Geplaatst: 29 jan 2014 23:21
door Jurrien
Misschien vliegwiel verschoven? Waardoor de ontsteking nu helemaal verkeerd staat.
Is te controleren door in het bougiegat te bekijken of T op het vliegwiel nog wel het bovenste dode punt van de zuiger is.
Geplaatst: 31 jan 2014 13:10
door Trickzsy
Nou heb de kleppen afgesteld en hij doet het nu weer goed.
Hopen dat het zo blijf :)
Thanks for the tip.
Geplaatst: 31 jan 2014 15:37
door toerieteller
kan ook vocht in de cdi unit stekker zijn wat deze problemen veroorzaakt.
even de stekker loshalen en met wd40 schoonmaken, en daarna tape ik de boel helemaal dicht , zover dit gaat.
vocht in de stekker geeft rare storingen.
