Geen vonk
Geplaatst: 26 jan 2014 12:34
door Auke-XT50
Brommer: Kinroad XT50-18 met 70cc.
Laatst viel mijn brommer uit bij stationair toerental, wat bleek: geen vonk.
Er loopt een spanning naar de bobine toe, maar er geen spanning uit, ik heb dus de bobine vervangen, maar het probleem is nog niet opgelost. De massa van de bobine is goed, ik heb ook gewoon stroom en al mijn elektronische componenten werken, behalve de ontsteking dus. Tussen de groene en de zwarte draad naar de bobine toe, meet ik dus een spanning. Er loopt ook nog een groene draad van de massa van de bobine richting het stuur. Ik kan niet zien waarheen, omdat deze groene draad in een warboel van draden terecht komt. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Re: Geen vonk
Geplaatst: 26 jan 2014 13:46
cdi ook al uitgesloten?
Re: Geen vonk
Geplaatst: 26 jan 2014 14:01
door Auke-XT50
CDI heb ik nog niet uitgesloten, maar omdat er een spanning naar de bobine loopt, ligt het toch niet aan de cdi?
En anders, hoe kan ik erachter komen of het niet aan de CDI ligt?
Re: Geen vonk
Geplaatst: 28 jan 2014 18:50
door Jossvdijk
onlangs zelfde probleem gehad direct cdi en bobine vervangen. wou eerst ook alleen bobine doen, maar coos vertelde mij dat ik beter ook de cdi er direct bij kon kopen omdat die hoogst waarschijnlijk ook al gesneuveld was.
Re: Geen vonk
Geplaatst: 28 jan 2014 21:17
door Mano
Jossvdijk schreef:onlangs zelfde probleem gehad direct cdi en bobine vervangen. wou eerst ook alleen bobine doen, maar coos vertelde mij dat ik beter ook de cdi er direct bij kon kopen omdat die hoogst waarschijnlijk ook al gesneuveld was.
Als ik Coos was had ik je ook nieuwe lampjes, een ander contact slot, verse accu, nieuwe kabelboom, grondplaat,vliegwiel, schakelaars ,etc. aangeraden niet omdat die waarschijnlijk ook gesneuveld zouden zijn, maar als ze nieuw zijn gaan ze vast langer mee dan de gene die er nu al op zitten. Dan zou ik ook nog de waarheid hebben verteld. En een leuke omzet hebben gemaakt (maar goed dat ik Coos niet ben) :mrgreen:
Re: Geen vonk
Geplaatst: 02 feb 2014 15:34
door mattijsvos
doet ie t alweer?
Re: Geen vonk
Geplaatst: 02 feb 2014 16:19
door Skiller
Bobines en CDI waren bij mij vroeger ook regelmatig het probleem, een oude bobine doet het minder goed en mijn CDI viel uit als het blok "warm" was gelopen.
Kortom dezelfde symptomen met verschillende oorzaken.
Re: Geen vonk
Geplaatst: 04 feb 2014 17:38
door Auke-XT50
Ja hij doet het weer, al een paar dagen.
Alles vervangen; bobine, CDI, spoelen, startrelais. De massapunten goed schoongemaakt en hij doet het weer.
Bedankt!
